Дисгностика двигателя без специального тестера
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Привет всем!
Мой вопрос к профессионалам. Если внимательно читать Service Manual, то там описано два метода выполнить диагностику двигателя (ECM) и системы управления (BCM) без специального диагностического тестера.
Собственно вчера проверил способ диагностики BCM вот такой:
1) Включаем зажигание
2) Далее быстро в течении 10 секунд 3 раза подряд включаем и отключаем габариты на подрулевом переключателе
3) 3 раза нажимаем и отпускаем кнопку передней двери водителя
В итоге на одометре появляется код ошибки BCM описание которых есть в сервис мануале в разделе Control System -> Body Electrical Control System -> Diagnostic Information and Procedures
Там же описано как сбросить ошибки.
Я лично проверил оба способа - действительно работает на Grand Vitara и SX4.
Но встает вопрос а как смотреть ошибки двигателя, то есть контроллера ECM ?
Я так понимаю они не будут таким образом показываться на одометре ?
Сервис мануал предлагает закоротить на массу один провод на массу специальной вилки, но я что-то никак не могу саму вилку найти. Кто нибудь ее видел?
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Ответ: Дисгностика двигателя без специального тестера
Это та кнопка которая нажимается самой дверью при закрытии она в проеме дверном находится. На которую если нажать то машина начинает думать что дверь закрыли.
Добавлено через 8 минут
Кстати я тут на форуме нашел тему где этот вопрос уже поднимался и ответ был, что для Российского рынка машины идут без этого разъемчика. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24153
Но вот интересно никто не пробовал найти куда этот провод в итоге должен попадать и заземлить в этом месте? Я тут по схеме посмотрел этот провод напрямую идет в ECM вилка E23 контакт 12 провод желтого цвета должен идти, если верить сиервис мануалу.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Давно уже это обсуждали. Все кому было нужно уже обзавелись КОДРИДЕРАМИ, БОРТКОМПАМИ или ТЕСТЕРАМИ. Чем морочиться с проводкой двигателя проще купить довольно недорогой девайс и при необходимости подключать его к диагностическому разъёму. Сам так и поступил.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Загорелся индикатор неисправности "нейтрализации отработавших газов".
Проделал вышеприведенную операцию с габаритами и дверью.
Одометр действительно сбросился, но там "0000"
Что бы это должно означать подскажите плиз.
Загорелся индикатор спустя 10 км после лукойла 95.
Предыдущий хозяин гонял ее с самого начала на 92 - 2 года. вот.
что за "0000"? расскажите.
STABIL
22 Март 2009
ELETS
В руководстве по эксплуатации которое дал дилер ничего не нашел по диагностике, прибора у меня нет сделал диагностику как писали выше получилось куча ошибок расшифравать не могу и сбросить не могу нужен совет. Про клему аккумулятора знаю как по другому?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Диагностика электрики кузова - то что описано выше, никакого отношения к диагностике двигателя не имеет.
Не лазайте если не понимаете что делаете.
В инструкции по эксплуатации по диагностике есстественно ничего нет. 0000 обозначает отсутствие ошибок
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
А если горит индикатор неисправности "нейтрализ.отработ.газов", то почему 0000?
Вот в чем вопрос.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
вам уже ответили :) ошибки двигателя описанным способом не считать.
Shamyel
22 Май 2010
Suzuki
Вот в чем вопрос.
Все правильно, что выдает ошибку 0000. Т.к Считывание даны способом происходит ТОЛЬКО с блока….BCM.А не с ECM
