Вибрация при вкл D-райв
Alexdar08
5 Март 2010
SGV 2002
Подскажите пожалста! Не так давно купил SGV 2002 г, 2.0 л, АКПП, американец, при включении D, при нажатом тормозе начинаются какие-то вибрации, при увеличении оборотов все работает ровно, причем эти симптомы не всегда, зачастую на влажную или холодную погоду. И еще вопрос про ЧЕК ЕНЖИН СУН-загорелся при езде на трассе, скинул аккум-погас, через некоторое время опять загорелся, и так все время, что с этим делать или глюк какой. Заранее большой пасиба!!!
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Вибрация при вкл D-райв
Выложите фото машины - может найдется экстрасенс делающий диагностику по фотографии :)
Ruslan8
4 Март 2010
SGV 2004 г., 2.0 L., 5d.
Alexdar08
5 Март 2010
SGV 2002
Што за на сарказм, я совета прошу, а не комментов Кашпировского!!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если чек не сбрасывается, то коды нужно считать либо на сервисе, либо можно прикупить адаптер OBD-2 для компа и самому изучать. Сейчас этих адаптеров развелось на Молотке куча.
Подобные вибрации могут быть, кроме того, связаны и с проседанием подушек двигателя.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
" у меня загорелся чек, что это может быть?" - какие вопросы, таки и ответы
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Если началась такая хрень с чеком - покупай бортовой комп. Диагностика дорогая. Я с перепугу (ночью далеко от дома загорелся) сразу купил - теперь живу и не парюсь. Там около 1 тыс. ошибок описано. Кроме этого много всяких функций еще есть. По поводу тряски: когда покупал - была такая же хрень (извиняюсь за повторение). И холостые были около 1000. Наши спецы сказали. что бензин наш....., что-то подстроили в компе бортовом (не покупном), теперь обороты прогретого около 680, почти не трясет.
Alexdar08
5 Март 2010
SGV 2002
Спасиба всем, попробую что-нить сделать. Если еззь у кого еще мнение- с нетерпением жду.....
