Проблемы с двигателем
deltacanon
6 Март 2010
Киров
Автомобиль
1 Запуск двигателя на холодную может работать а может заглохнуть когда прогреется работает без проблем
2 Когда начинаешь движение и в при последующих переключениях передач если слабо нажал на газульку начинает дергать тупить выжимаешь сцеление даешь побольше газу поехала
3 Нчалос все это после замены топливного насоса
4 Авто Шевроле Трекер 92 1.6 моновпрыск
Помогите пожалуиста
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Проблемы с двигателем
Бедная смесь похоже, не давит насос или с контактами у него что-то не то.... Мерять надо всё - давление топлива, расход по обратке, напруги на реле, нащупать разъём и подключить напрямую... Не давать работать при пустом баке - быстро портится насос.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Помогите пожалуиста
если началось с замены насоса, то скорее причина в нем
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Помогите пожалуиста
Было такое в морозы, потеплело пропало, списал на холодную трансмиссию.
Возможно еще форсунки плохо распыляют(подзабились) на холодную плохое образование смеси ИМХО.
deltacanon
6 Март 2010
Киров
Автомобиль
спасибо ребята завтра буду пробовать менять насос сначала думал что с двиглом что-то но через самодиагностику она показала что все ок теперь и сам думаю что насос
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лучше сначала тесты сделать, а то задолбаешься бак снимать - хотя бы снять обратку, запустить движок и посмотреть, идёт ли бенз, норма 1-2л в минуту, померять можно, надев длинную трубку и в пепсиколину её.
Ещё полезно купить масломер "Друг" за 200р и вкрутить его в рампу - померять давление топлива, при вкл. зажигании надо 2.5атм, на работающем около 2.0атм.
Тупизна и провалы - признак топлива, а вот если резко дёргается - скорее зажигание, а не топливо.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
У тебя же на прогретой работает нормально.
Насос от прогрева не зависит.
У меня когда дох, похрен ему было - горячая.холодная.
Самодиагностика всех нюансов не покажет, а на некоторые можно забить. Например загорающийся чек после сотни.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Например загорающийся чек после сотни. - это индикация того, что пора менять ГРМ ))))) Если речь о тысячах на спидометре... А если о скорости - то говорят полудохлая лямбда или дерьмовый бензин...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Менял передний сальник КВ ремень, ролик как новые, говорят есть переключатель(сбрасыватель) у рулевой колонки, у себя чет не нашел.
Чек жжет по лямбде, у нас выбор не большой - Роснефть, Лукойл, Татнефть, на частных не заправляюсь, пробовал все - результат одинаков. На расходе и работе не сказывается - забил.
Купил насос от 2110 ATS 53453 650 р отдал
Попробую сегодня поменять
Как посталю отпишу
У себя поставил Бошевский от Шнивы - подошел.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Как посталю отпишу
Чёт маловато, бошевские желательно, вроде 1000р они. Так и вроде менял же, смысл снова то? Научись тестить без съёма, очень полезно.
deltacanon
6 Март 2010
Киров
Автомобиль
Менял, только его взял с рук, мне сказали что он новый, у кого брал. Теперь у меня есть сомнения, что он был не новый , а может и новый был но уже не рабочий
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
deltacanon
6 Март 2010
Киров
Автомобиль
Спасибо всем кто учавствовал в теме Поменял насос и все стало ОК
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
привет всем ! у меня нечто схожее, но только днём дерганьев нет, днём всё хорошо и трогается и не глохнет, а вот наступает вечер становится прохладно , и всё трогаюсь скачками , вторая передача - на ней тоже прыгаю. Разве может бензонасос работать или нет от погоды на улице , может дело в другом , кто подскажет ?
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
может из-за того, что вечером фары включаешь и подсаживаеться напряжение где-то.
попробуй днём вруби фары или наоборот, вечером трогайся без света,
только осторожно:)))
Petal
22 Сентябрь 2010
Горно-Алтайск
сузуки эскудо
да сегодня и утром и днём , -прыгал, утром прохладно было, днём тепло . машина чуть постоит , остынет, трогаться- прыгает, да и на 2,3 не едит, мужики сказали, что это с топливом , поменял топливный фильтр, - там давление в системе когда откручивал, при этом пробку горловины открутил -,аж брызги, а если насос работать будет то должно струить. - Вообще какова причина скачков , педаль в пол - ноль эмоций , потом отпускешь газ постепенно- в какой то момент не доходя до полного отжатия появляется тяга , жмёшь опять , опять исчезает ? Где собака зарыта ?
