Полтергейст в электрике.!?!
Dimsgv
3 Март 2010
Гранд витара, 5 дв, 2,5 л
Москва. Наши дни:
*Конец декабря 2010г - замена радиатора в недорогом автосервисе (причина - на смененном - лопнула верхняя пластмассовая крышка);
*Середина февраля - при прогреве двигателя (в вечернее время, был включен ближний свет) загорелась лампочка правого поворотника со всеми правыми поворотниками не моргая, потухла после прогрева и непродолжительных манипуляций с переключателем совместно с постукиванием по кожуху рулевой колонки;
*Конец февраля - переодично, при включении поворотников срабатывала аварийная сигнализация;
*Начало марта - к вышеупомянутой проблеме добавилась новая - перестали гореть задние габариты с задним освещением номера и при включении габаритов загораются все лампочки поворотников не моргая.
*06 марта 2010г - загнал авто на сервис, за день прозвонили все провода (якобы), показывает типо гдето коротит (якобы), добавились еще проблемы: Ближний свет горит всегда помагает только демонтаж предохранителей (из под капота) или отключение аккумулятора, термочасы постоянно моргают (не помагают никакие манипуляции),
Приговор мастера - оставляй машину до 10-го числа, все вскроем, всю проводку проверем, сделаем. Машину забрал (во избежании новых проблем) думаю что делать, если кто сталкивался с подобным отпишитесь пожалуйста.
По утрам, после ночной стоянки - все в норме примерно на 10 км, потом снова - полтергейст.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Полтергейст в электрике.!?!
Можно предположить , что где-то вода. Замерзает - нормально, растает - глюки.
Dimsgv
3 Март 2010
да нет тут что то посерьезнее, сначала думал дело в проводке задней части автомобиля, но после включения ближнего света - ........
Судзук7
99
TLC Prado
Ну если предположить ,что всё это появилось после замены радиатора, то вполне возможно, что сервисмены нарушили спереди проводку (потянули, пережали, переломили) и если это проявляется в разных цепях (поворотки, свет) то скорее всего это земляной (общий) провод, без него ток гуляет как хочет.
Dimsgv
3 Март 2010
на сервисе вчера первым делом проверили ноль - говорят все ок, правда говорили что при отключенной корме все симптомы проходили, а под вечер как машину забирать так свет не могли выключить.
Может есть у кого общая принципиальная схема электрики Suzuki Grand Vitara 2003 г, двигатель Н25А, выложите пожалуйста, или на мыло 1710668@mail.ru
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Москва. Наши дни:
очень похоже, что действительно где то нарушили проводку
Dimsgv
3 Март 2010
Кто знает в каком месте проложены в одном пучке провода: ближнего света, габаритов, тормоза, поворотников и освещения номерного знака?
Причем ближний горит даже при выдернутом ключе зажигания.
Хоть какую бы нибудь зацепку, где искать.
В сервис гнать боюсь, особенно пугают слова мастера: "все вскроем, всю проводку проверим, сделаем" уже сделали постоянно горящий ближний
Где то на просторах инета читал что через штатные часы выводятся отчеты об ошибках в электросхеме. Может быть по этому они моргают?
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Была похожая проблема: не горели задние габариты,задний правый поворот,задний дворник работал через раз,дачик бензобака показывал не верные данные.Три последние проблеммы решились заменой реле (номер не скажу повредили во время замены видны первые цифры если понадобятся посмотрю,реле сохранил).Две первые востановлением контакта.Делал в "СИМ" на Варшавском ш.26. Заняло 3 часа времени вместе с мойкой и 3500рублей всё работает.Попробуй!
Dimsgv
3 Март 2010
Незнаю что и думать, отключил подрулевой переключатель поворотников - габаритов- ближнего света - перестали моргать часы, потух ближний свет (хоть что то), с утра еще раз прошарил вокруг радиатора - все в норме. Поехал на сервис, по результату отпишусь. ((
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Проблема в массе. Думаю, при снятии радиатора открутили массы на левом и правом крыльях, около фар, около радиатора.
В мануале на последеней странице альбома электросхем приведена карта точек подключения масс к корпусу автомашины (см стр 487-488 легионовского мануала по машинам 1997-2004 гг.)
Dimsgv
3 Март 2010
Ну короче подитожим!!! ))
КЗ в жгуте проводов кормы (сам жгут мне не показали, сказали что по проводку выдергивали) и 2 реле отвечающие за свет (типо одно реле идет чисто на габариты, второе - на ближний свет, через реле габаритов, я почему то сразу подумал что они их сами и спалили, еще в суботту когда первый раз загонял). Реле - от блока предохранителей самое правое и которое перед ним, в нижнем ряду. Стоимость работ (с учетом субботы) - 5 000,00 руб. Кто скажет где купить - выражу благодарность )).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Я так понимаю, если человек на форуме задает вопрос, то он сам желает разобраться в проблеме, понять как работает, сам проверить . . .
Но если он сразу же бежит на СТО и потом выкладывает на наш стол обсуждений ту "лапшу", что ему там навешали - это вне этики общения!
Судзук7
99
TLC Prado
Ну он вроде капот открывал :hilarious:
Dimsgv
3 Март 2010
Как вы все дружелюбно настроены???? Спасибо!!!
Без машины - тяжело, ждать когда потеплеет, потому что на улице ковыряться - холодно, на более чем 2 часа меня хватает, лапшу рассказывал - потому что поделиться хочется.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
сам жгут мне не показали, сказали что по проводку выдергивали) и 2 реле отвечающие за свет я почему то сразу подумал что они их сами и спалили, ...
За что платили . . .?
А где конкретика и "обратная связь"? Вы сами, что сделали по рекомендациям, которые Вам дали с форума?
Через эти грабли проходят все новички.
Потом, надо читать мануал, там многие вещи пояснены и даны методики проверки и схемы. Словами все не объяснишь . ..
Dimsgv
3 Март 2010
А по конкретнее насчет:
"А где конкретика и "обратная связь"? Вы сами, что сделали по рекомендациям, которые Вам дали с форума?"
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Я задал конкретный вопрос, пост #10.
Вы ничего не ответили.
Были также намеки в постах 2 и 4.
Вы не выполнили элементарные проверки и отдали машину сервисменам.
Результат отрицательный.
Если получится, скину электросхемы, но весит это дело 18 метров.
Назови конкретные схемы.
Просто общей схемы нет.
Dimsgv
3 Март 2010
Вода с конца декабря 2009 года по любому бы испарилась. Извиняюсь, в 5 посте назвал массу - нулем, массу проверили еще в субботу
Изначально хотел сам во всем разобраться, но что бы полностью пройтись по проводке нужно вскрыть пол салона, да и под капотом даже при +2 С на улице - руки застывают за два часа так, что отвертку не чувствуешь (доказано на личном опыте) поэтому и поехал на сервис.
Отдельные схемы у меня есть, но мне (с не электрическим образованием) "тяжко" в них разбираться, для своей предыдущей ВАЗ 2110 покупал руководство по ремонту - там была общая схема, цветная (даже цвет проводов был указан) - здорова выручала.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну дык для гравитары есть книжка волшебная с электросхемой. Правда, там такая схема, что без поллитры не разберешься. Во всяком случае ваш покорный слуга, имеющий опыт работы с электрикой и электро-радио-техникой более 10 лет, разобрался в ней только после 3-го стакана.
Кстати, расположения жгутов там тоже нет.
