Универсальные датчики кислорода. Нужен совет.
  • Автор темы Rizo
  • Отслеживают тему 7
Rizo
7 Март 2010
Россия
Grand Vitara XL-7 2004г.
Всем привет! Приобрёл машину с заведомо неисправными верхними лямбда зондами, на работе двигателя особо не сказывается,, ездить можно, но очень большой расход (около 18 литров). Заменил фильтры и свечи, но расход не уменьшился. Хочу установить универсальные датчики. Поделитесь опытом, кто уже менял, какие датчики можно установить, как провода соеденить (по цвету). На сколько продуктивно это будет?
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Ответ: Универсальные датчики кислорода. Нужен совет.
А чуть пониже тему лень почитать?
Rizo
7 Март 2010
Россия
К сожалению в той теме обсуждался двигатель 2.5 литра, а у меня 2.7. И потом мне интересно мнение людей которые их меняли( какие конкретно, каталожные номера), а не предположения и советы механиков СТО. Иначе эта ошибка будет дорого стоить.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Универсальные датчики кислорода. Нужен совет.Rizo
Возможно, мой опыт пригодится.;)Универсальный датчик Бош LS 07 0 258 986 507-36Y
Rizo
7 Март 2010
Россия
RizoВозможно, мой опыт пригодится.;)Универсальный датчик Бош LS 07 0 258 986 507-36Y
Спасибо за совет. Но как я понял из всей этой истории с заменой датчиков, в итоге ничего особенно не изменилось. Ни работа двигателя, ни расход топлива.У меня тоже движок без проблем работает и с неисправными датчиками.Не напрягает даже вечно горящий чек, единственное напрягает мой карман, аппетит у моей ласточки не здоровый. Если в итоге это ничего не изменит, то стоит ли игра свеч?
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Rizo
7 Март 2010
Россия
Всем Спасибо! Очень много реально полезной информации.
Но вот один нюанс, если в итоге ничего ровным счётом не изменилось(расход топлива, работа двигателя), то стоит ли вообще их менять.
К примеру у меня всё чётко работает, правда заводится чуть поздно(может форсунки забились) и горящий ЧЕК меня мало беспокоит, напрягает лишь мой карман, ибо аппетит хороший. Все фильтра менял , свечи менял. Почему расход такой не знаю. Думал датчики, но выясняется по опыту других, что ощутимой разницы после их замены нет. На данный момент расход около 17л. Прежний владелец говорил , что по началу был около 13-15л.
СГВ XL-7 2.7л. механика 2004г. Европа.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Расход топлива очень многовариантная задача. Если каждый вариант решать с помощью автосервиса, конечно денег не хватит. А вот чтобы что-то менять, нужны доказательства, что эта деталь/изделие плохо работает. Вот здесь помогает диагностика, которая определяет отклонение параметра от нормы.
Чтобы менять датчики кислорода, надо иметь либо статистику постоянно выпадающих кодов ошибок, либо контрольные напряжения работы, либо осциллограмму их работы. И так необходимо делать по отношению к каждому узлу.
Методика одна: определить основные факторы, второстепенные - и поочереди проверять.
Не каждый автолюбитель может выдержать этот марафон.
Если Вы не способны сами разбираться, либо оплачивать ремонт - значит надо избавляться от этой машины.
Расходы можно сократить, если кое-что делать самим. Например, снять отдельный узел и отдать его в ремонт.
Данный и подобные форумы полезны тем, что дают рекомендации и живые методики устранения поломок. Не исключено, что вы найдете ответ на задаваемый вами вопрос совершенно на другом форуме, обсуждающем иную марку машины (форд, БМВ и т.д.). Поэтому заглядывайте к соседям, читайте подобные темы . . .
Судзук7
99
TLC Prado
+1 Одобряю Браво! Ай
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Кстати расход-то вполне приемлимый, официальный расход заявлен 16 л. я этому не доверяю т.к. производитель замеряет расход в идеальных условиях. У меня автомат, расход минимум 18 л. интенсивная езда- увеличиваеться до 20. А со сломанным кислородным датчиком и вообще более 25 л было, да было. Поставил универсальный всё вернулось на 18л.
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
Это нормальный расход!
Не мешайте автомобилю ездить.
То, что заявляет производитель - это тепличные условия: плюсовая температура, прогретый двигатель, отсутствие пробок и т.п.
Что естественно, в жизни все совсем не так.
