подскажите как работает передний мост на Grand Vitara 1998г.в
skolkovo
8 Март 2010
Grand Vitara 1998г.в мкпп
подскажите как работает передний мост на Grand Vitara 1998г.в!!!!2,5 v6 мкпп...мост блокируется жостко или гребёт одно какоето колесо! положения переключения 2H и 4H и 4L
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: подскажите как работает передний мост на Grand Vitara 1998г.в
при 4 вд -спереди одно колесо гребущее
при 4 вд L тож самое тока пониж скорость
skolkovo
8 Март 2010
Спасибо!!!!! можно ли что-то сделать,чтобы передний мост блокировался жостко???
Судзук7
99
TLC Prado
Не правильно задаёшь вопрос. Он и так жестко связывается с задним (межосевой). А жестко между передних колёс - это межколёсный. Для этого надо ставить блокираторы. Для заднего слышал есть и ставят, а вот для переднего не интересовался.
