Проблемы с ходовой на 06-07!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в июле 2007 года вышел Сервис билютень (инфо по устранению какой либо часто возникающей проблемы, которую дилеры обязан устранять за счет сузуки в не зависимости от наличия гарантии) от Сузуки во Франции, говорящей о том, что крепление болта привода в районе левого заднего колеса дает возможность его потери. (the nut of the rear wheel drive shaft (or hub) wasn't properly caulked, allowing the the nut to unscrew slowly).
Это выражается в том, что при делания поворота машина начинает рыскать из стороны в сторону. Хотя это выглядит как не равномерная накачка шин или проблемы с ход-развалом, что не правильно.
Проблема проявляется при пробеге от 29тыс и выше, и устраняется путем целиковой замены левого wheel hub.
