Стоп фонарь
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
Сузуки Лиана седан 2006 г. АКПП
Нажимаю на тормоз и не горит задний стоп фонарь (под стеклом) на седане. Кто нибудь знает как снять задний стоп фонарь который находится за задним стеклом? Заранее спасибо.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: Стоп фонарь
отвёрткой поддеть между фонарём и полкой и тянуть на себя
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Ответ: Стоп фонарь
Все верно, поддеть отверткой из багажника - снять с защелок, а потом отсоединить клемник. Стоп-сигнал снимите в сборе, и затем как "матрешку" разбираете. На последней стадии сможете вынуть лампочку.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Хэтчбек. не горит стоп сигнал на пятой двери (который слева) и стоп-сигнал правый. горит только левый и верхний. лампочку прозвонил мультиметром, вроде обрыва в ней нет. есть у кого нить электросхема проводки, понятная, нарисованная по правилам радиотехники ?=)
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
а как этот противотуманный включить? вроде есть кнопка в салоне, но нажатие на неё ничего не даёт. она должна фиксироваться при нажатии? может не хватает какой то релюшке. открывал блок предохранителей - там есть два пустых гнезда для реле.
спереди противотуманок у меня нету.
а с правой фарой значит разберусь на днях..
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На ристайлинговых Лианах противотуманный фонарь включается на левом подрулевом рычаге колесиком от себя при включенных фарах.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
у меня до рестайл - включается кнопкой. попробовал - и ведь действительно включается)) даже попользовался им на последнем дальняке в ливень
