Трясётся руль.
Shpakela
19 Сентябрь 2009
Земля
Suzuki Swift II, мотор 1.0. МККП. Выпуск 94 год
У меня на холостых трясётся руль, ощутимо так вибрирует, даже на глаз видно. На ходу и на повышенных этого вообще нет.
В чём может быть дело?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Трясётся руль.
Подушки двигателя?
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Х
ХулиGAN
Подушки двигателя?
Я себе менял не помогло, но при замене свечей заметно меньше становиться.
по мере наработки увеличивается тряска. Если добавить до 1000об/мин то все перестает.
Забил на это.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
А холостые обороты у тебя какие? На табло где стрелка находится? На тахометре ниже 1000 оборотов есть деление - у меня с комп показывал на этом делении 700 оборотов, по мануалу обороты ХХ должны быть 700 +-50 ( и на каких моделях то 750 +-50), если стрелка спускается ниже, то уже начинается детонация/вибрация.
Shpakela
19 Сентябрь 2009
Земля
нет, свечи новые. Высоковольтные кабеля тоже. Всё-таки подушки, наверное. А их трудно менять самому? Ни подъёмника, ни ямы нет.
Добавлено через 8 минут
Да вроде около 700, надо на компе в сервисе, наверное, проверить, а то при малейшем нажатии на газ детонация пропадает, на непрогретом еэ, естественно, тоже нет. Но я никогда не лазил и ничего не трогал и не регулировал в оборотах.
Спасибо за советы. В общем, 1) либо подушки, 2) либо холостые обороты низкие почему-то, 3) либо тоже забить на всё это.
Я б и забил бы, сама по себе вибрация не так и раздражает, но вот мне кажется, что при трогании, осебенно задним ходом, стало нужно больше газу давать, иначе что-то трудновато трогается. а так бегает и разгоняется супер.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
У меня тоже изредка бывает что руль дрожит на хх, чуть надавишь на педаль, вибрация пропадает. Наверно если подушки заменить то будет все ок. Только вот думается что на заводе хх сильно для экологии зажат - работает практически на грани устойчивой работы. Подушки ведь только гасят вибрации (т.е. симптомы неустойчивой работы), а лучше бы чтобы вибраций вообще не было.
литейщик
12 Февраль 2009
г. Минск
Suzuki Baleno Kombi (EG) 1.6 i 16V (98 Hp) 01.10.1997г. синий металик
Похоже эта вибрация у каждого второго. Значит наверное не такая эта и проблема. Менять подушки это уже возможно ненужная трата времени и денег. Проверить свечи и кабеля куда проще, но похоже вибрация от этого тоже не ищезнет. Может просто машинка просит "газу", так дайте ей этого и будет вам счастье.:D
А если серьёзно, то я на эту вибрацию не обращаю внимания. Лезть и ковырять "регулировки" холостого хода из-за этого думаю не стоит. Поднимите обороты - двигатель греется больше в пробках (ветерок же ленивый, сам не подует пока не поедеш), расход топлива тоже не останется прежним.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Доводилось слышать от инжекторщиков что для моторов Сузуки вибрации - норма.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Кстати, как вариант нужна чистка инжекторов (форсунок) - если они засраны то может идти детонация. У меня пару раз были ошибки "Неправильное зажигание в 1-ом цилиндре" правда иногда ощущалось как будто небольшой рывок назад.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
подушки стоить посмотреть))) могут быть надорваны, у меня передняя ваще полностью порвалось((( менять пришлось, посмотрел заднюю тоже надорвана и ее скоро поменять надо..
egorkacultus
8 Март 2010
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
SUZUKI CULTUS
а у меня трясется на тормозе когда коробка в положении D
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Смотри тормозные диски и колодки
Я полагаю, что оратор имел ввиду когда машина находится в статическом положении (на светофоре) :D
Смотри обороты ХХ и подушки ДВС ;)
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Очевидно, что ДА! А всёж, трясучка не просто так.... Подушки и обороты - это вторичное, искать надо нарушение в липездричестве, скорее всего, типа, мож катушечки какие, проводочки, иль мож свечечка, какая-нито п...? В смысле, врёт? А потом уж одушечки (пуховые) иль ХХ...:D
Х
ХулиGAN
Это кто вам такое сказал? Не мешайте машине работать. На стоячую на D действительно более всего вибрирует, так я ставлю на N на светофоре и все.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Чем меньше дергаешь селектор, тем лучше для АКПП ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
ОД не требует манипуляций селектором. Передачи менять можно, но всё это не во благо сроку службы АКПП (мнение не моё).
TUR
28 Ноябрь 2009
сузуки естеем 1999г,4горшка 16клапанов.
Трясучка может быть из объёма движка на АКПП . На 1.6 чаще,чем на 1,8 особенно когда нога на тормозе а рычаг на драйве.Я думаю это особенности старых коробок. По крайней мере на старых ПЕЖО такаеже штука.Чем больше объём тем мягше работа АКПП. А еслибы накрылась подушка,то бы движок дёргался при рывке.Это заметно.
GD31W
16 Октябрь 2009
г.Якутск
Suzuki Cultus Wagon 1999г.GD31.4WD.G16A.АКПП
Владею S-cultus 1999г.4wd универсал. Тоже столкнулся с проблемой вибрации,оказалось виновата система выпуска(сильно затянуты болты в местах сочленения),конкретно сочленение приёмная труба-катализатор,после регулировки двиг-ля почти не слышно,вибрация пропала,но вот беда не на долго хватает -опять сбивается регулировка,мастер посоветовал в приёмную трубу мягкую гофру вварить,что и собираюсь проделать.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Вибрация на днях снова появилась. Описание такое же! Но внимание не обращаю. Неприятно конечно, но иногда бывает... Склоняюсь к мнению о проблемах в системе подачи топлива. Видать действительно что-то засерается и периодически со временем прочищается.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Вибрация на днях снова появилась. Описание такое же! ...
Народ, всётаки если есть вибрация, то она не просто так. Про неприятно, хотя это отдельная тема, но это, по крайнер мере, звоночек, к тому, что не всё так хорошо "в датском королевстве". Всё же есть причины тряски. В своё время, выворачивали наизнанку всё в Жугулях, пока не добивались ровной работы мотора на ХХ. Сейчас всё сложнее, но всё равно плясать надо от печки. Имхо.
GD31W
16 Октябрь 2009
г.Якутск
Забыл добавить подушка задняя мёртвая,по этой причине и сбивается регулировка выпускной магистрали,особенно когда трогаешся на надней скорости в горку.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Что такое регулировка выпускной магистрали? Что-то я не очень понял, это о чём речь?
И причём тут троганье в горку или с неё на задней (или передней) передаче. Связь где?
GD31W
16 Октябрь 2009
г.Якутск
Регулировка означает затяжку креплений,проверку хомутов (резинок)на которых крепиться труба т.е. в идеале вся эта конструкция должна свободно,не касаясь днища и прочих деталей висеть и иметь свободный ход вправо-влево-вниз-вверх,когда подушка повреждена(порвана)двигатель с коробкой дёргается,причём при движении вперёд коробка прижимается к подушке(хоть и порванной),а вот при движении назад коробка имеет больший ход(вверху подушки нет).Приёмная труба как мы знаем имеет жесткое крепление ,и в месте сочленения приёмной трубы и трубы идущей к катализатору создаётся напряжение ,излом и герметичность нарушается(говорят сечёт),чтобы этого избежать затягиваем( там ещё пружинки стоят чтобы не перетянуть)максимально,итог получаем вибрацию причём на режимах d при остановке ,допустим на светофоре,при активном разгоне,движении в горку задним ходом( у меня не только на руле ,но и по всему кузову)Вывод-ставим гофру,ну и конечно меняем подушку.Могу ошибаться,как всё проделаю отпишусь.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Регулировка означает Вывод-ставим гофру,ну и конечно меняем подушку.Могу ошибаться,как всё проделаю отпишусь.
Понятно, спасибо за инфу, это относится ко всем а/м?
