двигатель
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
кто подскажет почему в наших авто двигатели слишком быстро подвергаются загрязнению, есть ли выход из этой ситуации
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: двигатель
если Вы имеете ввиду внешнее загрязнение
двигателя - то из-за компоновки передней части машины.
Движок смещён назад относительно оси передних колёс
(по крайней мере большая часть картера находиться сзади моста)
и снизу ничем не защищён,
вся грязь из-под колёс летит на него.
Если у машины короткие свесы и высокий клиренс
её заливает брызгами и сверху ( капот и лобовое стекло) и снизу
всё подкапотное пространство.
Надо ставить защиты движка.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Ответ: двигатель
именно внешнее загрязнее. а как грамотно и бюджетно поставить защиту движка
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Ответ: двигатель
Кстати на заметку!
Катаемся по бездору,оффроад-ралли, играем на публику )))
Влетаем на скорости в большую лужу или глубокую колею - брызги на 10 метров , пар от движка,
как от паровоза, море удовольствия , едем дальше, пока всё нормально.
Но если остановиться, например - выехал на асфальт и нужно сдать назад,
чтобы отключить задний привод, движок глохнет.
Потом с трудом заводиться, но при включении D или R глохнет.
Первое впечатление - заклинило коробку,гидротрансформатор - п...ец.
Открываем капот, лазим под машиной,всё щупаем, много думаем.
Второе впечатление - движок "троит", возможно зажигание..
Через некоторое время при очередной попытке поехала.
Так несколько раз повторялось в разных вариациях...
В итоге - при остановке машины после лужи пар от движка
конденсируется на высоковольтной части зажигания и движок глохнет.
Колхозно лечится брызганьем заранее ВэДэ-шкой и закрыванием
трамблёра и катушки пластиковыми бутылками.
До установки защиты руки не доходят...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: двигатель
Чёт не замечал, чистый движок, никаких защит, проблема только с запылением летом на пыльных дорогах. Грязнится может, если масло отовсюду подтекает понемногу, тогда будет чернозём. А так в дожди всё вымывается и чисто.
А ещё себе отскоблил однажды, когда голову снимал и запрыскал алюминиевой краской для дисков - движок как новый с виду стал.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Ответ: двигатель
очень хороший вариант, жалко что пока головку снимать не надо.
