Не работает ближний свет.
yaws
7 Апрель 2009
molotoff
sgv 3dr 1.6 2003 MT
СГВ 2003 год, европейка, 1,6 коротыш.
Суть проблемы.
Не горит ближний свет.
Дальний горит.
Причем с вечера горел все нормально.
За день снимал акум на зарядку.
Лампы целые.
Посмотрел предохранители.
Которые на 15а (под капотом), доставал их, на дальнем, дальний гаснет, но не до конца всетится будто не хватает напруги, как габариты.
Может быть еще есть какието предохранители?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29905
тему читал.
но я менял лампу одну на новую эффекта ноль.
завтра с утра пойду еще посмотрю.
http://www.autoprospect.ru/suzuki/grand-vitara/20-2-2-1-fary.html
Не горит ближний или дальний свет фар
Сгорела лампа
Замените лампу
Неисправность переключателя света фар
Замените переключатель света фар
получается мог и переключатель того?
Dimsgv
3 Март 2010
Гранд витара, 5 дв, 2,5 л
Ответ: Не работает ближний свет.
я только что из сервиса, у меня правда другая проблема - у меня все работало (ближний, габариты, поворотники) см тему "полтергейст в электрике" при торможении, и вкл поворотников. Релюхи - от блока предохранителей самый правый и перед ним в нижнем ряду.
yaws
7 Апрель 2009
molotoff
sgv 3dr 1.6 2003 MT
Может быть суть действительно в переключателе.
http://www.autoprospect.ru/suzuki/grand-vitara/images/8b-8b_763_05.jpg
http://www.autoprospect.ru/suzuki/grand-vitara/20-2-3-tekhnicheskoe-obsluzhivanie.html
Никто не сталкивался с данной проблемой?
Нашел вот такое дело действительно придется его менять? Если не горит?
yaws
7 Апрель 2009
molotoff
sgv 3dr 1.6 2003 MT
Вопрос давно разрешен.
Вся проблема в пригоревшем контакте между рычагом переключателя и штекером.
Штекер обуглился что не есть хорошо.
Как выяснил это произошло из-за плохого контакта, так что смотрите проверяйте контакты.)))
