Адаптация дроссельной заслонки
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Кто-нибудь делал subj?
Полностью разобрал-почистил корпус дроссельной заслонки, но оказалось теперь нужно делать её ДПДЗ, т.е. перепрограммировать комп под новые показатели.
Интересует возможность сделать это самому. Ноут и ODB адаптер (у знакомых) имеется, непонятно какую программу и как использовать.
Спасибо.
P.S. Suzuki Baleno 1997 MT 1.6 бензин
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки
Vivid.WorkshopData - вот эту программу сейчас выкачиваю по просьбе одного товарища, когда поставлю, посмотрю что умеет, может быть там и будет инфа по этой процедуре.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Странное дело. А действительно ли нужно перепрограммировать?!?! Как это проявилось?
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Действительно нужно если ДПДЗ регулируется, как на наших машинах.
Звонил на фирменный сервис в Минске, сказали на мою модель нет компьютера, ничем помочь не могут.
Почитать можно тут: http://www.google.com.by/search?rlz...ome&ie=UTF-8&q=Адаптация+дроссельной+заслонки
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На сколько я помню ДПДЗ на балене не регулируется,и ставится только в одном положении.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Спасибо.
У твоей машины нету OBD-II протокола, разъем есть а протокола нету. По разъёму можно только фирменый Сузуковский сканер подключить, вот он может многое делать.
А что за програма? С каким протоколом и интерфейсом работает ???
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Да сам пока не знаю, поставлю, тогда увижу что за зверь такой.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Полез в сузуковский Service Manual. Упоминания про регулировку на компьютере не нашел.
ДПДЗ регилируется при помощи омметра, страницы 6E1-97 и 6E1-98:
1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора и разъем ДПДЗ
2. Вставить 0.45 мм щуп между стопорным винтом и коромыслом ДЗ
3. Ослабить винты ДПДЗ
4. Подсоединить омметр между контактами A и B
5. Вначале, повернуть ДПДЗ против часовой стрелки до упора, после чего поворачивая по часовой стрелке найти точку где показания омметра меняются на бесконечность (обрыв). После этого зажать установочные винты ДПДЗ с усилием 2 Nm (0.20 kg/m)
6. Проверить что между контактами A и B обрыв когда вставлен 0.6 мм щуп
7. Проверить что нет обрыва между контактами A и B когда вставлен 0.3 мм щуп. Если что-то не так - повторить процедуру регулировки
8. Подсоединить разъем к ДПДЗ и минусовую клемму аккумулятора
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Так какой вывод? Не нужна регулировка компьютерная?
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Судя по мануалу -нет.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Компьютерная регулировка не нужна, отрегулировал омметром, все пришло в порядок.
Сергей18462
6 Июнь 2019
Suzuki baleno
Подскажи пожалуйста в подробностях:
С какой стороны смотреть на датчик что б понять в какую сторону крутить( со стороны капота или со стороны салона)?
какие из 3х контактов А и В?
И какое значение выставлял на оммерметре?
Buratino
28 Август 2023
Россия, Челябинск
Suzuki Liana
Уважаемые форумчан! Возникла проблема после замены датчика положения Дроссельной заслонки.
На холостых 700-750 всё ровно, тихо, идеально, НО в движение прям трясучка на видео записал, говорят надо делать адаптацию или настройку какую то, подскажите пожалуйста.
