Ответ: Греются реле насоса и главное реле
кому может пригодится на эту тему...согнул случайно трубку переключателя света и поворотов,полез в подрулевой блок,разобрал...в общем нашел воду с маслом(настолько явно коротило,что при сборке дворники постоянно молотили..) между платой и блоком есть пластина с отверстиями,как раз между пластиной и блоком--вода+в масле..,там такое место,где испариться проблематично и всего пару капель воды(конденсата достаточно) могут создавать неплохую нагрузку...и хрен подумаешь на это место ,пока явно клинить не начнет...
