Не заводиться
anil
24 Сентябрь 2009
карелия
ignis 2004г 1,3 70л/с дизель
Помогите советом.Движок 1,3 дизель,не заводиться.Топливо поступает,свечи накаливания работают.Чешу репу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Не заводиться
поподробней опишите ) стартер крутит?? может сигналка заглючила?
Добавлено через 3 минуты
- Я всё утро не мог завести машину!
- А причину выяснил?
- Да жена ключи забрала...
Не в обиду))
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
23
Германия
Suzuki Ignis 2004
anil
24 Сентябрь 2009
карелия
Спасибо.Стартер крутит,а сигналки нет.только центральный замок.
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
23
Германия
Suzuki Ignis 2004
Так может сигнализация чего-то заблокировала?
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Все крутит и работает но не заводится сигналки нет - иммобилайзер может блокировать цепи при нем и насос топливо качает и стартер крутит но нет запуска. К спецам по сигнализации лучше обратиться либо их к авто доставить, может с транспондера в ключе код слетел ,либо наоборот иммо ключ не видит.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
А ключа у тебя два?? у меня один полурезиновый а др с кнопками! если есть второй попробуй с др ключа завестись)
anil
24 Сентябрь 2009
карелия
ключ один.
Добавлено через 6 минут
Спасибо. Как проверить без спецов ,ключ и иммо?
Добавлено через 54 секунды
Сигналка не стоит.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
банально но у меня аакуум тоже крутил стартер вроде живенько и лампочки все горели но дело было именно в аккумуляторе...
попробуй прикурить
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
30
Воронеж
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
А может все-таки плохие свечи накала+дизель г-но?
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Я где-то слышал, что иммо можно вывести из строя шокером. Вот такая "какашка" - вонючая и невкусная.Чешу репу.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Тема 2010 года - хорош. =) Саша прекрасно катает свой 51 кузов и все нормально =)
