Гремит впереди при трогании
cquell
10 Январь 2009
102
Добрый день!.. у меня несколько недель уже проблема - при трогании если чуть посильнее придавить педаль газа, начинается громыхание в передней части автомобиля - такое ощущение, что что то не прикручено и входит в резонанс. Это происходит на малых (до ~20 км/ч) скоростях - причем стоит немного газку убрать - грохот прекращается. То есть на светофорах я трогаюсь еле-еле, постепенно медленно набирая скорость, чтобы не громыхало - а то напрягаюсь. На скоростях от 20 такого нет - можно давить педаль, как хочешь. Может кто-нибудь сталкивался с таким - по форуму вроде посмотрел - не нашел. Заранее спасибо!.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Гремит впереди при трогании
Вряд ли кто-нибудь сможет тебе с уверенностью ответить что это такое. Тут тебе прямая дорога на подъемник.
Я тут месяц не мог понять, что за стремный звук меня преследует. На подъемнике быстро нашел немного открутившийся болт рычача... ;)
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Было на девятке - просела центральная подушка двигателя. Замена.
Было на Лиане - в сервис центре плохо прикрутили защиту картера. Защите переставляли.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
защита картера ;) открой капот и двинь по защите чем-нить тяжёлым - типа ломика, и будет тебе счастье!
либо лёд под защитой набился, чистить...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
У меня такое было. Стоит чуть реще тронуться с места и стоит грохот. Оказалось, Стыковочное кольцо выпускного коллектора и резонатора бьёт по защите двигателя. Вырезал в защите отверстие болгаркой и всё прекратилось.
cquell
10 Январь 2009
102
Да, защита подглючивала - вроде ничего не болталось (руками не получалось сымитировать), но немного надо было защиту отогнуть, чтобы она какую-то рейку не касалась при вибрации.
