Заднее левое колесо
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
New Grand Vitara 3.2 2009 года
При прохождении неровностей со стороны заднего левого колеса доносится громкий лязгающий металлический звук, удары на корпус не передаются. В основном этот звук проявляет себя при проезде ямок, глубиной 15-20 см., т.е. когда большой ход подвески этого колеса. Кто сталкивался, что может быть?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Заднее левое колесо
<skj подобное .Заехал на яму оказалось что отпущены болты подвески.Протянули все что можно было протянуть и все пропало;) Некоторые болты по 5 оборотов:thumbsdown:
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
проявляет себя при проезде ямок, глубиной 15-20 см !!!!! оно уже давно отвалиться должно было :D
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Согласен, что на отрыв.
Ответ вопрос: У нас сзади слева что за фальш-крышкой в багажнике находиться?
Прально, домкрат и прочие приспособления, которые если не закеплены стучат огого. Сначала смотреть там, а потом уж в подвеску лезть.;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я уже писал на эту тему в рубрике "ремонт" посмотрите не ваш ли это случай;)
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
Посмотрел нишу с домкратом, все нормально
Снял колесо, болты откручивались без особого усилия
Снял суппорт, затем тормозной диск, все нормально, от ручника там ничего не открутилось
Поставил все на место, обратив внимание на затяжку болтов колеса и все пропало.
Очевидно все было от затяжки болтов колеса. Проверял на ямках глубиной 15-20 см, у нас такие встречаются после зимы, все нормально.
