Фильтр маслянный
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
Отцы помогайте : На защите картера обнаружил пятно масла по запаху не трансмисионка, посмотрев зеркалом обнаружил каплю на маслянном фильтре взял и подтянул что есть мочи(хватает),примерно через 200 км опять пятно я за фильтр опять можно подтягивать? Вопрос 1) это масло из филЬтра? (или мож откуда нибудь еще по нему стекает) 2) Затягивают их спец средствами? Чешу репу.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Фильтр маслянный
1.ну может прет из под самого фильтра
2.сальник коленвала
3.помпа подтекает (цвет антифриза при несильной протечке может принимать цвет масла т.к. собират всю грязь со стенок двигла )
4.датчик давления масла.
Это все чтто приходит в голову , удачи в поисках.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Масляный фильтр всегда (!) затягивается от руки!!!!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
У меня тоже так было-причина была-потек датчик давления масла(находится чуть выше фильтра)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Причем без фанатизма. :D Обычно с датчика давления течет.
Вот- вот, насколько помню когда фильтр упирается в стенку, то ещё рукой с усилием прокрутить на 3/4 оборота. А так у меня знакомый их крутит ремнем от калаша :D
На жипе было такое что подтекало и из под датчика давления масла и помпы.
Добавлено через 59 секунд
у меня такая же ерунда, грешу на фильтр
Кстати, может и фильтр. Тока надо все внимательно осмотреть.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
я все осматривал, хорошо, эта ерунда появилась после сильных морозов))
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
100% течет датчик давления масла он как раз над фильтром находится!!! Сними с него защитный резиновый колпачок и все сразу станет понятно!!! Недавно сам менял.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Кстати,когда поменял датчик ,то на холостых нет-нет да и помаргивает лампочка давления масла(до замены такого не было)..... хз,может датчик хреновый
