Замена передних амортизаторов
Сергей757
9 Февраль 2009
Игрим
Suzuki GV 2006 г.
Прошу помощи. Ввиду отсутствия сервисного центра хучу заменить передние амортизаторы на SGV 2006 года самостоятельно.
Вопрос: необходимо ли после этого устанавливасть развал-схождение?
Сергей.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Ответ: Замена передних амортизаторов
Однозначно.Необходимо.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Нет, не обязательно :)
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
А как же стойку открутить не затронув колесо, которое отрегулировано ?
Расскажи пожалуйста, я просто думал что без развала не обойтись. Интересно.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ни одно из соединений стойки на углы установки колес не влияет. Регулируется на НСГВ только схождение. Остальные углы только контролируются.
Сервис мануал предписывает после снятия-установки стойки углы установки колес проверять, но если до того сход-развал был в норме, то ничего не изменится.;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В чашке отверстия овальные, можно гайки маркером обвести для самоуспокоения а можно ничего не делать, 2 раза снимал потом проверял - не уходит
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
на вопрос: "нужно ли делать сход-развал после лифта" вы тоже дадите ответ "нет"?Ох ёёё, не хоя каждый поступает так как знает...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
После лифта обязательно, а после замены амо не нужно! :thumbsup: 100% и даже объяснять никому ниче не буду, уж поверьте так :D
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Лифт - другое дело. При лифте схождение обязательно уйдет. Рычаги опустятся вниз, колея станет чуть меньше, так как у нас рейка перед колесами, то колеса разъедутся в стороны.
Гы. Кто снимал стойки - тот в теме )
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вопрос, а крепление стойки к кулаку рази не эксцентриками производится?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Неа. Обычными болтами. И люфт почти совсем отсутствует, очень плотно встает
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Тогда я чтото не пойму.... а где у нас развал регулируется?
ТУт либо гдето чтото не так, либо если оба болта простые - то как и на (моей бывшей) рено Развала нет, только схождение
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ты уверен???
тогда следующий вапрос... НУ и как после лифта регулировать??
Добавлено через 33 секунды
Ну а в целом - если это так -то это круто, я рад )))
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Развал после лифта может и не уйдет. А если и уйдет немного, то проще наверно забить, чем выдумывать эксцентрики всякие. А схождение отрегулировать как обычно.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ты уверен???
Развал после умеренного лифта не уходит, да и не регулируется он спереди:D
А на самом деле на износ резины в основном влияет схождение.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Углы установки колес влияют не только на износ резины, но и на такие вещи, как поведение машины на дороге, в повороте например, когда на пределе заноса )))
Но только сам лифт на ето все влияет на порядок сильнее.
Так что там уже надо буит следить за другими развалами. Развалом сайлентблоков, приводов )) Они там чаще начнут разваливаться))))
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
При умеренном лифте и разумных по размеру колесах все остается в норме:D
Не надо так сильно пугать людей.
O
oleg312
Если ты не трогал рулевые наконечники, то делать развал-схождение не надо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Братва - вы меня крепко порадовали ))))))))) А то не люблю я машины где после снятия стоек - надо тащится на С/Р ))))))))))
O
oleg312
Но не нужно забывать проверять его хотябы раз в год
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Оно, конечно, хотелось бы, но чегой-то не всегда получаетсяНе-не-не, если только при плановом ТО, так сказать до кучи.
Добавлено через 3 минуты
Krokodil, а есть смысл в распорках пердних стоек? Т.е. это не песня про то, что у NSGV довольно слабая "морда лица"? При обычной езде без фанатизма, стоит этим заморочиться или н.о.?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
А что это даст??? он же не регулируется
То, что развал не регулируется, не означает что не надо проверять. Если ушел развал значит надо будет устранять, но не регулировкой,а заменой погнутых и раздолбаных деталей
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну как бы я подозреал нечто в этом роде....
однако - да... полезно
