Как долго приходится крутить стартер
strike
15 Январь 2010
веспас
NSGV
чтобы машина наконец то завелась???Злость!
машине 2 мес. , чтобы завелась приходится крутить 3-5 сек. навскидку. ни на одной машине такого не было , даж на наших. синалку отключали - не влияет, дилер тож ничего определенного скзать не может, на площадке тоже не сразу машины схватывают, а в мануале про 15 сек. талдычут. воопчем разочарование..
Причем, если первый раз не "докрутил", со второго раза заводится не успеешь ключ повернуть !
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Как долго приходится крутить стартер
Надо. Повернуть ключ в зажигание на 3 сек, вернуть обратно, повернуть опять на 3 сек и завести. Потом написать что получилось
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Как вариант, действительно, после поворота ключа подождать секунд 3-5, в это время насос загонит бензин в рампу, т.е. создаст нужное давление, а потом попробовать завести. Должна бы сразу и завестить.
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Точно так, автозапуском машину обычно завожу - тот не сразу заводит машину, сначала готовит запуск
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
У меня с утра также заводится около 3 сек ,а то и больше если не подкачаеш.Но полюбому сутра делаю подкачку бенза ,включил зажигания на 3 сек ,выключил потом опят включил подождал пока лампы потухнут и завожу.Ну а вобще проблемы старта могут быть связанны со свечками если машинка питалась гавеным бензом то кранты им.У меня 80 тык пока тьфу-тьфу а ориги стоят порядка 800р за штуку
2fast
13 Июнь 2009
25
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Не знаю, как про 3-5 секунд, но крутить приходится явно дольше, чем другие машины. Был Jimny - заводился с полоборота. Витара же сначала крутанёт 1,5-2 раза, и только потом заведётся.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Где-то встречал точку зрения, что машина продувает таким образом цилиндры, что-то с эко-нормами связанное...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Глупость какая
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Повторюсь, но мне больше верится в то, что давление, допустим за ночь отстоя, сбрасывается, и аппарату просто не хватает давления для "правильного" распыла смеси. Хотя всё может быть... А на счёт эко-норм, думается, что, возможно, на этом этапе, этот момент не будет главным для сего действа (соблюдения этих норм). Имхо.
2fast
13 Июнь 2009
25
Саратов
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Ну так скажите НЕ глупость...
Не, ну ладно, но продувка цилиндров, для эко-норм, это правдо не катит.... Продувка и так происходит при любом прокручивании коленвала.... Конечно в той или иной степени.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Есть клапан у кого то он держит лучше у кого то хуже но всё в пределах допуска по мануалу. Вот и всё. При заводке не может быть экологических норм - цель запустить мотор, потому что всё холодное (плохое смесеобразование) и ничего еще не работает
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Так про тож и речь!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Так работает у всех! Этот алгоритм заложен в "мозгах", зачем не знаю, может быть для доп. обогащения может для чего еще. Заметьте! у многих после старта зимой чуть черного дыма из глушителя выходит т.е. смесь переобогащенная. Скока машин встречал у всех первый проворот коленвала без искры, ХЗ зачем сделано. Чешу репу. Может чтобы проще было зимой аккумулятор засадить :D
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Насчет идеи про АКБ вообще интересная тема! В 2.4 такое чувство что все в этой машине настроено чтоб его приговорить!;) В том числе и прокручивание по 3-5 секунд учитывая что как правило стоят блокировки и иммобилайзеры не штатные крутишь и думаешь может не успел нажать...;)
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Дело прошлое, но согласен, ощущение от АКБ, как и от стартёра, как будто это всё рассчитано на 1,3 ну максимум на 1,6 движок. Странно.
strike
15 Январь 2010
веспас
NSGV
Попробовал. Вроде как секунду, полторы выиграли ))) но с утра на холодную все равно секунды 4 крутит.
Да и разве нормально это, в нормальных условиях так машину заводить !? или надо увеличивать мощность насоса...
ЗЫ и как я понимаю, по количеству отзывов проблем атакая не только у меня!? ну и автомобиль..Рыдаю!
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
я вот тут поднимал тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40452 ;) По первости на том и остановился в принципе щас уже привык! ;)
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
а вспышки идут во время этих 4-5 секунд? у меня тоже плохо заводится
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
задержка - нормальная особенность работы систем распределенного впрыска, ибо разлетевшийся в клочья впускной коллектор наверное никого в восторг не приведет...)))
а с полпинка только карбюраторы да дизеля с тнвд заводятся....))))
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
до этого были ВАЗ 2109 i , лансер 9, кия серато! Все инжектора! И заводились с пол оборота! А здесь первое время очень не привычно! И не надо говорить только дизеля и карбюраторы не только а все нормальные машины!:D А в этой есть какая то недоработка!:D Или особенность не знаю как сказать! Потому что не знаю истинной причины!
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
инжектор инжектору рознь. отрывать или нет форсунки до синхронизации дпрв каждый производитель сам решает.
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
Датчик Положения Распределительного Вала - без него не узнать в каком горшке какая фаза.
strike
15 Январь 2010
веспас
NSGV
извините , конечно, но это бред. Мне приходилось ездить на авто 15-ти инжекторных, имп. пр-ва , г.в. от90-2010 и ни у кого подобного не было.
"А в этой есть какая то недоработка! Или особенность не знаю как сказать! Потому что не знаю истинной причины!"- вот это точно!
