Зависание стрелки тахометра
Alexander700
11 Март 2010
Барнаул
GRAND VITARA JB420
На Grand Vitara 1.6 cтрелка тахометра зависла на 4000 об/мин, ниже не опускается, хотя двигатель работает нормально. При нажатии на педаль газа, стрелка отклоняется в сторону увеличения оборотов, на холостом ходу двигателя показывает 4000 об/мин. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем причина?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Зависание стрелки тахометра
А если зажигание выключенно она тоже на 4000 висит?
kokerman
7 Декабрь 2007
Была такая бяка, вылечилось само собой.
Alexander700
11 Март 2010
Барнаул
GRAND VITARA JB420
На выключенном зажигании тоже показывает 4000 об
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Сними доску приборов и трехани ее хорошенько. Глядишь она и на место вернется там чисто механический трабл.
злой
4 Апрель 2008
Дзержинский
Была такая фигня. Только висла на 2000 оборотов.
После двух безуспешных попыток ремонта заменили по гарантии всю комбинацию приборов.
Alexander700
11 Март 2010
Барнаул
GRAND VITARA JB420
Хорошенько потряс щиток приборов, вроде помогло, работает нормально.
