Горит датчик нейтрализации отработанных газов
АндрейТ
11 Март 2010
Татарстан
Сузуки Гранд Витара 2008 г.в. V-2л, цвет черный, газовое оборудование
Загорелся датчик нейтрализации отработанных газов, на сервисе сказали надо делать диагностику компьютера, это поможет или лучше сразу что нибудь другое сделать, у меня витара на газу. Подскажите что лучшеЧешу репу.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Горит датчик нейтрализации отработанных газов
Ну ябы переключился на бенз поездил немного.Снялбы клему аккумулятора на полчасика и потом попробывал опять.....
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
считай ошибку,чаще всего это бедная смесь или пропуски.вообще с этим газом выгоднее иметь свой шнур для считывания кодов.а если игнорить ошибки то потом не стоит удивляться последствиям :)
