Помогите! Боковой прокол на резине.
Матрешка
17 Март 2010
Одинцово
Suzuki Grand Vitara 2008г.
Всем привет, ребята помогите. У меня боковой прокол, колесо новое (зима с шипами) езжу с ноября, в шиномонтаже никто не берется, говорят что уже не делают такие вещи. Надо либо камеру от баргузина купить либо новое колесо. Блин, резина новая, жалко. Куда деваться? :(.
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Ответ: Помогите! Боковой прокол на резине.
как это не берутся?!
обычная процедура - ничего сложного... вот только в месте латки потом частенько грыжа возникает - всеж таки нарушение кордового покрытия.
или какой-то эксклюзивный порез?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
:(сочуствую, коллега. в прошлом году тоже самое было. в одном колесе кусок протектора камнем вырвало, корд порвало. во второе кусок арматуры поймал в бочину.
увы, но только установка камеры спасет. балансировать конечно хуже, но ездить можно.
в общей сложности на этой резине ужо 8 месяцев проездил, тьфу-тьфу-тьфу не напрягает. оба два с зади стоят. так что ставьте камеру и не печальтесь. при боковом проколе она помежет избежать образования "грыжи". еще на сезон другой этого колеса хватит.;)
пока писал. опередили
Матрешка
17 Март 2010
Одинцово
спасибо, правда у меня переднее правое колесо.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
так поставте его назад;)
если резина ненаправленная то без проблем вместо любого, если направленный рисунок протектора "елочка" есть ньансы, но на шиномотаже подскажут.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Понятно, что жалко, но лучше купить новое, а так залатаешь и будешь думать когда рванет, особенно на трассе.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
+1...и...
...по закону жанра,рванёт,когда и думать не будешь.
В утиль.
Матрешка
17 Март 2010
Одинцово
спасибо ребята всем, вопрос с резиной остался открыт-думаю. Пока переобулась на внесезонку-езжу, и думаю, что делать с проколом. Много мнений, кто говорит залатай, есть мастера, но у меня вопрос безопасности важнее! Ребенок в машине, да и самой спокойнее будет. Куплю новое колесо! Денег жалко, а что делать.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
....................., но у меня вопрос безопасности важнее! Ребенок в машине, да и самой спокойнее будет. Куплю новое колесо! Денег жалко, а что делать.
Вот и правильно! И ненужно жалеть денег!!!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
денег сейчас не пожалете - в будущем как минимум на кузовщине сэкономите...
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
ну сейчас полетят в меня табуреты;)
каков размер прокола? чем и как прокололи?
если как у меня - отверстие около 3мм, без повреждения корда, можно отремонтировать, но для того, чтобы избежать образования грыжи лучше поставить камеру. с чего это колесо должно рвануть? рвануть в этом случае оно может только при повторном проколе, причем не просто проколе, а наезде на хороший камень, но в этом случае может рвануть любое колесо. принаезде на гвоздь колеса обычно не рвут, а просто спускают.
было в какой то программе из серии Главная дорога-Топ гир-Разрушители мифов, про взрыв колеса и поведение автомобиля после этого. причем взрывали специально установленным зарядом на скорости около 100 км/ч. критическая потеря управляемости на автомобиле происходила только при разрыве переднего колеса. при разрыве заднего колеса никаких особых проблем не возникало. такаяже ситуация, как и при заносе.
ИМХО.;)
Пы.Сы. если будете брать новое колесо - берите два, ибо разница в износе протектора в колесах на одной оси может сказаться на управляемости авто гораздо хуже, чем гипотетический взрыв отремонтированного колеса.
