Пониженные передачи
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Ребята помогите советом, что делать...
Когда машина стоит , все предачи переключаются мягко и плавно. Когда поехал тоже все норм а вот с 3 на вторую или на первую - переключает только когда ооочень сбросиш скорость почти до нуля...
Началась проблема вчера, забрал машину с ремонта (меняли сцепление и заодно заменили сальник кпп). Залили масло (продавцы говорили 4 литра в балену надо, а влезло только 2 с пупсиком). Сел в машину поехал первая- вторая -третья.... тут надо было сбросить скорость ну я на 2 предачу а она никак .. ... затормозил полносттью хоп нормально стало пеерключатся.... Вернулся назад к мастеру.. он говорит подожди холодно масло еще не растеклось.. А сегодня утром произошла таже беда.... Что делать ? У меня сложилось впечатление что чтото блокирует пока скорость не сбросится переключение на первую и вторую...как это убрать ?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Пониженные передачи
Масло меняли где - в двигателе, или в коробке? Нету в подписи какая машина. Если 1.6 2WD, то должно входить в коробку 2.4 литра и продавцы развели вас на 1 лишний литр. Какое масло было залито?. После поездки больше 10 км переключается так же как и на холодную?
Короче сообщение ваше большое но информации в нем мало.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Suzuki Baleno 1.6 2wd универсал.
Хронология событий такая :
Менял сцепление ну и заодно решил поменять масло в коробке (так же заменили какойто сальник от коробки, но саму коробку невскрывали -размеры сальника наружний 52 , вал 35). Мастер сказал, что еще какойто сальник подтекает в коробке но это не смертельно и можно почуть чуть масло доливать раз в год- но зато не надо вскрывать саму коробку. Ну и я решил что не смертельно. Ведь ездил же 2 года номр все было.
На рынке сказали что если подтекает то бери миниралку она гуще и дешевле. Взял МАНОЛ - параметры не помню в машине лежит позже посмотрю.
Ну как из сервиса выехал первая - вторая -- нейтралка...опа не на первую не навторую не переключается. остановился --все переключилось отлично.... Коробка до замены сцепления переключалась как по маслу. А счас с повышеной на пониженную проблемы... При не разогретой точно. С разогретой не пробовал но по ощущениям пока ехал с дома на работу (10км) вроде лучше стала работать.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Так только что поездил по городу. В начале как сел с третей на вторую переключалось только когда скорость сбрасывал до 5км/ч .. поездил км 15-20 стало все отлично переключатся. Масло в каробку лил Манол 80W90
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Поздравляю. молотком с Зачем было слушать продавцов на рынке?
С учетом, что почти все 1.6 2wd потенциально проблемные, то очень "грамотное" решение залить туда какой-нибудь куйни погуще, чтобы не текла.
Заливать нужно синтетику SAE 75W90 API GL-4.
Про сальник "через который подтекает, но если доливать то ок" скорее всего имелся ввиду сальник дифференциала. Просто так оттуда не потечет - значит есть какая-то проблема, возможно сильный люфт подшипника дифференциала.
Когда подтекало у меня из этого сальника даже мысли не было льнуть что погуще. Решил заменить сальник + хорошее масло. Но это не спасло от дальнейшего вскрытия коробки.
Добавлено через 3 минуты
Теперь как вариант ездить дальше, но минералка точно жизнь коробке не продлит.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Эх... Рыдаю!.. Да я вжизни представить не мог что из-за масла могут начатся проблемы с передачами. Ну понимаю для двигателя .. а тут что ....
А может слить к чертям минералку и залить синтетику ? Или уже пока поездить на этом а ближе к осени поменять ? Что посоветуете ? Я просто вообще ноль в этой области... И не понятно почему когда машина поездит все нормально становится... разжижается от нагрева чтоли ? Я в панике...
И еще заметил нет на ней защиты... или я ее потерял или в сервисе забыли прикрутить. В сервисе говорят ее не было... ну не мог же я ее не заметно потерять .. это каким слепым надо быть .. Машинка то отлично отбегала 2 года а счас растройства (.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я пока не менял масло в коробке, планирую в этом году поменять. Уже не раз писали какое именно масло надо заливать (см. сообщение от karlik ). Те кто путал API c 4 на 5, попадали на коробку, незнаю, есть ли промывка и нужна ли она, т.к. из КПП очень плохо сливается масло и грамм 200 точно там останется, может 2 раза сменить масло, что бы быть уверенным.
У тебя какая защита была? Пластиковая по бокам или с металлическим листом ??? С металлическим листом трудно потерять: если бы открутились бы задние крепления то то защита бы болталась по асфальту, если передние то упаси бог но все равно слышно было бы - вариант только один кто то скрутил но только где?
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Странный какой-то сервис... Защиту просрали (((.
Думаю вообще дело не в коробке, а как её установили. Может чего напутали при регулировки передачи от рычага переключения на коробку. Мне когда коробку отремонтировали в последний раз (надеюсь что в последний ))) ), то достаточно им пришлось повозится, чтобы скорости нормально вторкивались. И проблемы были в той самой настройке.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Как вариант возможно что неправильно установили, но после прогрева коробки проблема то исчезает.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
На Балено лучше заливать рекомендуемое масло, коробка очень чувствительна к маслу. Ну и каждые 40 тк на замену, две Балены 210 тк и 180 тк пробегу, и проблем с коробкой нет.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Насчет течи по уплотнениям сальника дифференцила:
"Хорошо, что только так в основном дифференциал напоминает о своем существовании, а не частыми поломками. Как и любому шестеренному механизму, дифференциалу необходима смазка, поэтому оставлять без внимания признаки, свидетельствующие о наличии течей масла по уплотнениям полуосей, нельзя. Если же течи своевременно устранять, то лишь при больших пробегах становятся возможными механические износы деталей дифференциала, причем первыми из-за износа страдают, как правило, не шестерни, а подшипники дифференциала. К слову, как раз люфты в подшипниках дифференциала иногда становятся причиной течей по сальникам полуосей, и перед тем как менять уплотнение, есть смысл убедиться, что потеря герметичности не связана с подшипниками. В противном случае замена сальника новым поможет ненадолго."
Как раз такой случай был и у меня.
Ссылка на всю статью про дифференциал:
http://abw.by/number/see_note/6398/
