Странности с МКПП на Swift'07
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Всем привет!
Хотелось бы прояснить следующее:
Прошел недавно ТО-45000, поменяли охлаждающую жидкость в системе, масло в МКПП и т.п.
Так вот по ощущениям после замены масла в МКПП, заметил следующее:
1) машину завел стоим на месте, выжимаю сцепление - 1, 2 передачи втыкаются легко как и прежде и остальные тоже.
2) воткнули первую и трогаемся - никаких проблем
3) разогнались до 10-30км/ч - время втыкать вторую передачу, выжимаю сцепление и тут с каким-то затруднением (как будто что-то там ее не отпускает) вытаскиваем ручку, чтобы воткнуть вторую передачу, но тут опять с каким то трудом-запинкой втыкается?!
Дальше на 3,4,5 - никаких проблем - все мягко и четко как и раньше.
Раньше такого не было, все передачи втыкались мягко и без запинок (зачем только масло менял, млин) - в ходе ТО туда залили Castrol SAF X-0 75w-90.
Кто-нибудь знает, что это может быть, с чем это связано, может сцепление сдыхает или масла в коробку не долили или синхронизаторы в коробке полетели?!
Чешу репу.:(
:whistling:
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ответ: Странности с МКПП на Swift'07
О, это тебе лучше дилеру задать вопрос...
может ответку в коробку уронили :))))
Niikson
3 Июнь 2008
Химки,Зеленоград
Проверь уровень!могли как и мне перелить,была такая ситуация при замене масла в кпп,перелили на 100-1500грам и передачи включались хуже!
Eduard
12 Октябрь 2007
74
А где и как уровень масла в коробке можно посмотреть?
Чешу репу.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Чешу репу.
Надо открутить заливную пробку. Уровень должен быть ровно по пробку.
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Когда мастер-фломастер закачивал масло в коробку - он после как-то неспеша подождал пока "лишнее" стечет (вот тут я не уверен насколько оно было лишнее), и только после этого закрутил пробку...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Все правильно. Лишнее должно стечь. Но особо много стечь не должно. Разве что был мороз и масло было сильно густое.
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Мороза сильного не было.
А из-за чего еще такая хрень может происходить?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Ну теоретически может быть синхронизатор при смерти...
Хотя возникновение проблемы сразу после смены масла указывает на масло.
И в общем возможно что после смены масла на другое передачи будут включаться немного по-другому - вопрос в том на сколько сильно изменилось поведение коробки - а это все субъективно. Всякие противозадирные присадки, которые не дают синхронизаторам быстро снимать масляную пленку...
Лучше к дилеру показаться. Тачка ведь на гарантии еще ?
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Конечно на гарантии.
Спасибо за ответы.
