Скрип в передних колесах
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такая проблема: когда машина холодная, то при начале движения вперед, слышен скрип где-то в передних колесах, проехав метром 100 скрип пропадает и больше не появляется. Скрип появляется только на холодной машине и только при движении вперед, при заднем ходе скрипа нет.
Может у кого-то была такая проблема или кто подскажет где капнуть?
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Ответ: Скрип в передних колесах
Возможно колодки передние. По форуму поищите - много тем было по скрипу колодок.
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
скорее всего колодки если хочешь наверняка убедиться сними колодки и зачисть феродо шкуркой до образования матовой поверхности на некоторое время поможет:thumbsup: но потом снова заскрепят:thumbsdown::thumbsdown:.Да и попрробуй смазать направляющие может подзаклинивают.Да кстати есть еще такой момент когда диски изношены(на кромке диска появляется небольшой или большой бортик все зависит от износа) то при контакте об этот бортик колодка начинает подскрипывать,что бы избежать скрипа надо снять колодки и сточить края у колодки примерно под 45 градусов что бы колодка не касалась своим феродо кромки диска. этот способ помогает только если есть износ у диска тоесть присутствует бортик от 1мм и более.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Поменял тормозные диски, оказалось что они сточились, выработав посередине диска канавку. Причем канавка только с внутренней стороны диска, на обоих дисках. То есть на периферии и в центре диска металл нетронут, а в центре образовалась кольцевая канавка. Видимо корпус колодки задевал за несточенный край диска. После замены скрип пропал, но через км 500 появился опять. и Так же проявляется только при начале движения после долгой (несколько часов) стоянке.
Вопрос: как мог так сточиться диск? Может из-за того что были поставлены колодки не того типаразмера? Мне в магазине сказали , что есть колодки поменьше и по-больше размерам. По вин номеру подходят те что поменьше, их и установил. А может быть и те что по-больше тоже подошли бы? Если эти колодки опять сожрут диски?
