Криво стоит руль
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Откатал 6 тыс. км.
Пока был снег - все было ОК.
Снег растаял - вылезли ямы. Через неделю руль начал уходить влево.
Сначала чуть заметные 1-2 град. Через месяц 3-5 град. Машина вроде едет прямо, на торможении никуда не кидает. Давление проверил - в норме.
Развал/схождение? Что еще может быть? Балки/рейки какие в городе реально погнуть? Чешу репу.
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Ответ: Криво стоит руль
"Откатал 6 тыс. км.
Развал/схождение? Что еще может быть? Балки/рейки какие в городе реально погнуть?"
Скорее всего погнуть "Балки/рейки" незаметно для водителя нельзя, удар должен быть ошутимый.
При прохождении процедуры проверки развала/схождения, скоре всего, ровно рулевое колесо тоже не выставят, но градус ухода уменьшат.
Если что либо выяснится, отпишитесь.
Удачи.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
На пред-предыдущей машине руль на развале выпрямляли - через месяц опять вылезал на 10 град. После 3 развала машину нафик продал....
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
На 2,5 тыс.км. заметил ,что постоянно подруливаю вправо. Если выпрямляю руль , то машина уходит влево сильно и быстро.Дорогу постоянно держишь. Когда колёса ставишь прямо , то руль смещён примерно на 7-10 град.
Поехал к дилеру. Начались разговоры про ямы, канавы.Договорились - поставят машину на стенд позовут меня. Если углы установки колёс с малым расхождением - плачу я , если большое расхождение - вина "предпродажки" и я не плачу. Дальше самое интересное.
Позвали , показали - всё в "допуске" всё "зелёное".Я ничего другого и не ждал.
Дальше они мне предлагают - совершенно бесплатно - переставить колёса крест накрест.(кстати давление и балансировка была О.К.)
Я соглашаюсь . Переставляют. Выезжаем с мастером. Всё стало в норме.Правда теперь 2град. влево смещение руля , но машину не тянет. И 2 не 10град.
Я думаю , что меня позвали к стенду ,когда уже немножко покрутили.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Перестановка колес в таких случаях ничем помочь не может. Так что однозначно крутили.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Я ,Слава Богу, тоже не пальцем деланный.Поэтому в сказку про перестановку и балансировку (они предложили ещё и отбалансировать , когда уезжал) не верил и не буду.
Но такой косяк (кстати не единственный) на японской новой машине меня начал наводить на мысли о продаже.
Был у меня английский NISSAN ,так там после четырёх лет активной езды по Россейским дорогам (в том числе ямам и ухабам) углы установки колёс не изменились даже на сотки, не говоря о градусах.
А может просто такая машина попалась ,после "получки" сделанная.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Делал сход/развал аж 2 раза.
1-й раз нормально отрегулировали (левое колесо стояло наружу на 0,15'), но руль вместо 10 градусов влево стал 5 град. вправо.
2-й поехал переделывать - вывели в 2 град. вправо. Третий раз не поехал - задолбало. Буду ездить так - терпимо.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
так все таки никто не разобрался почему влево машину ведет(сама влево начинает рулить)?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
"Ведет машину" и "криво стоит руль" - как бы разные вещи. Если ведет - значит развал/схождение сбился. Это в лучшем случае, в худшем - тяги погнулись.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
в ямы не попадал 2ткм пробега и уже развал-схождение делать... Так руль и стремится встать криво- встает влево и все машина поехала влево..Чешу репу.
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
тоже бюыла такая хрень сход развал помог руль ровно и машина едит прямо но в одну сторону руль (от центрального) поворачивается на 10 град болоьше) может на рулевой тяге где она выходит из рулевой рейки сбилась какаянибудь стопорная гайка и вначале тяга целиком ушла в сторону колеса а при сход развале отрегулировали тягу только в месте крепления к супорту никто не знает можетт ли мое предположение на счет стопорной гайки быть правдимым?
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
У меня на 7500 км заменили креставину внутреннюю на руле (гарантийный случай), загнал машину в Автомир Н-ск, меня целый день там промурыжили. В итоге машину отдали, я сел немного проехал, и обратно к ОД Злость! у меня руль на 45 градусов был поставленЗлость! В итоге, ещё 2 часа, мне утраняли неисправность:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
А теперь я езжу вот так! Машина едет прямо!
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
У меня на 7500 км заменили креставину внутреннюю на руле (гарантийный случай), загнал машину в Автомир Н-ск, меня целый день там промурыжили.....А теперь я езжу вот так! Машина едет прямо!
А зачем кристовину то меняли? из-за того что влево тянуло?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
по поводу упоров никто несказал
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
Такая же беда. Сделал то-0 на 2110 км в самарском автомире, делали сход/развал и после чего машина едет в лево при прямом руле, до этого ничего подобного не было, но сход/развал был в красной зоне при то и его выставили, щас в зеленой зоне.
Как быть, машина на гарантийке?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
версия о том что у половины сузук "руль стоит криво" и редко на каком сход-развале это могут устранить подтверждается: такие же темы есть во всех моделях...
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
может ли повлиять сход\развал на кривизну руля? т.к. до то-0 был руль прямо, а сделали сход\развыл- машина еде при чуть неровном руле прямо???
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Конечно. Если изначально при регулировке руль не был выставлен ровно то положение колес запросто выставляется в прямолинейное положение тягами в процессе регулировки схождения при этом если померить то одна тяга будет длиннее другой. Такой прием применяется на старых машинах с изношенной рейкой что бы исключить люфт (сдвинуть самое изношенное место рейки в сторону) или когда закисла регулировочная втулка на одной из тяг
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Пробег 5 тысяч. Руль с салона стоял ровно. Однажды ночью на скорости около сотни (поехал в отпуск) словил правой стороной "хорошую" яму. В принципе все было ок, но для самоуспокоения поехал проверить сход-развал на СТО. В общем показывали мне на экране компьютера что мол было все хреново, мы сделали...
Выезжаю от "мастеровых", руль стоит вправо, причем очень сильно... Возвращаюсь обратно, "скрипя зубами" опять крутят, выезжаю, руль вправо, но ненамного... Короче после 3-го заезда плюнул и уехал (руль стал уже влево)...
Короче заезжал потом еще в две типа "мастеркие", никто сделать не мог, все руками разводили мол типа менять тебе тяги надо, они погнутые...
В общем возвращаюсь домой, заезжаю на свою "родную" СТО, говорю пацанам в чем дело, через 10 минут выгоняю тачку и все ок...
Так что все дело "в кривизне" рук мастерового....
