скрип руля
Oknelavok
22 Февраль 2010
Калининград
Vitara 1991, G16B, 5dr.
Добрый день! Ранее на форуме уже описывалась следующая проблема, однако без решения : При повороте руля влево слышен сильный скрип очень низкого басового тона, а также вибрация на руле небольшая. Все это слева. Причем скрипит только при повороте на небольшой скорости? С чем это может быть связано, чего от этого ждать, как предупредить? Есть мысли?
Vitara, 5dr, 1991, G16B.
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
Ответ: скрип руля
У самого такая же проблемма. Только скрип в обе стороны. Слышен и чувствуется на малых скоростях и не всплошную, а местами . Где-то в форуме прочитал, что нужно шприцем загнать смазку под пыльники рулевых пальцев. У себя попробовал, а там смазки полно. Если щупать рукой, то ощущается по всему рулевому тракту. Но в редукторе вряд-ли. Остается переходная вставка с карданчиками между рулевой колонкой и редуктором. Пока руки не доходят залезть туда. Если кто уже вылечивал эту болезнь, -интересно бы узнать рецепт.
Мехабыч
4 Октябрь 2010
город Шахты
Ответ: скрип руля
Уровень масла в норме. А вот что значит, - прокачать его? Как тормоза?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: скрип руля
аналогичная хрень при холодной погоде - скорее всего скрипят подшипники на валу (кторый в кабине)
гуру, подскажите там держат вал игольчатые подшипники как и на жигулях?
СЕРП
24 Сентябрь 2010
Новосибирская область
Эскудо 93г. G16A. 16кл, TD01W. МКПП, 5дв.
Ответ: скрип руля
И у меня такая-же хрень недавно появилась. Елеслышно и местами. Пока не напрягает но ....Чешу репу.
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
Ответ: скрип руля
А не в самом руле скрипит? У меня было такое. Немного пластиковый круглый чехол на руле сдвигаешь - становится видна контактная площадка с плавающим контактом клаксона. Если там токопроводящая смазка кончится, то скрип от контактов идет. Можно увидеть еще по мелким металлическим опилкам от контактов. Надо все дело это смазать токопроводящей консистентной смазкой.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ответ: скрип руля
у меня в самом руле скрипит причем только при повороте налево :)
доберусь - гляну чо там раздражает меня
СЕРП
24 Сентябрь 2010
Ответ: скрип руля
у меня кажись в самом руле и скрепит. Вышеозвученная причина как мне кажется.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: скрип руля
бывает если кожух подрулевого криво собран - то руль за него слегка задевает - получаем скрип пластик по пластику
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: скрип руля
Скрипела сильно левая шаровая, менял на сервисе, помогло, потом иногда еле-еле поскрипывала рулевая колонка в салоне , долго не мог споймать где , залил все ВД , сейчас тихо.
