Двигатель H27
bobust
23 Февраль 2010
нет, только планирую
Всем здарсте! Нужна помощь. СГВ 2001 г., пробег якобы 150000 км. Масло жрет 1л-1000 км., при нормальной езде. Замерил компрессию, во всех 13-14, а в одном 15. В сервисе сказали, что движку пипец и нужна срочная переборка. Далее, в движке какой-то рокот на холодном, потом тише становится, иногда пропадает, сказали, что цепь, хотя пробег после замены всех цепей и натяжителей 20-25 тыс км. Каков диагноз?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
Ответ: Двигатель H27
давление конца такта сжатия - номинальное 14-16кг/см2
минимальное 13кг/см2
насчет движка не знаю, а колечки маслосъемные вполне могут быть (потому и масло жрет).
греметь могут и гидрокомпенсаторы на холодную. а может гидронатяжители из-за грязного масла загадились. масло менять полюбому надо.
bobust
23 Февраль 2010
Огромное спасибо. Масло уже поменял, посмотрим, что будет дальше.
