ПОМОГИТЕЕЕЕ!!! Проблемы с автоматом
Glyuk
1 Октябрь 2008
Suzuki Jimni Wide 1998
Коллеги, помогите выявить причину!!! Включаю заднюю на автомате, она не едет, газуешь секунд 15-20, начинает ехать потихоньку, после, переключаю на D, чувствуется что трогается со второй скорости и переключаться не хочет, глушу двигатель, включаю опять D, Едет нормально, заднюю, та же история! В чем проблема???? Подскажите!!!!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ответ: ПОМОГИТЕЕЕЕ!!! Проблемы с автоматом
Машина какая? Год, двигатель?
1. Какой код ошибки?
2. Посмотри состояние и уровень декстрона.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вообще первая связана с задней. Вполне закономерно с точки зрения заглючивания.
Начни с уровня.
Потом - я вот не знаю, есть ли диагностичесое сопло это - померить давление.
Есть лента, которая отвечает за реверс и первую (вроде, первую). Она натягивается соленоидом - может либо соленоид кончится, либо ленту подтягивать. На обрыв не похоже - раз машина двигается.
Попробуй включить понижайку - с ней должно назад поехать чуть уверенее.
Но, в любом случае, я б на твоём месте уже потихоньку вписывался на сервис.
Потому, что зачем тебе это нужно...
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Была аналогичная проблема, долил Декстрона, все стало ок. Это коробка уходит в аварийный режим.
Glyuk
1 Октябрь 2008
В общем умер датчик вращения входного вала! так электрик сказал! код ошибки 18! но, это не решит проблему с задней скоростью! Сижу и кубатурю!
g r e e n
655
АКПП Мастер на ул. Калинина. телефон не знаю, но думаю можно узнать в 516 или 063.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Код 18 еще не значит что это датчик.
У меня появлялся когда отвалился контакт соленоида.
Скидывай ошибки и как только проявляется сразу делай самодиагностику.
Вот еще посмотри http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=39322
Glyuk
1 Октябрь 2008
Я там был, они мне сказали что За автомат Jimny, даже браться не хотят! А электрик Максим из СТО Хонда Сказал что это датчик нае...! Но к задней скорости он не имеет отношения никакого! Так что думаю, либо ездить пока совсем не помрет, либо уже автомат искать!!!
koozma
27 Март 2007
А чего компьютерная диагностика автомата не помогает? У меня недавна была проблема с автоматом. Подключили девайс и сразу сказали какие датчики помёрли, а какие глючат. Причём глючили те, которые зависят от помёрших :) Заменил помёршие и всё встало на свои места.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
У меня есть автомат от jb23w k6a. С датчиками и со всем остальным. Как раз только поменял его на коробку. Автомат этот делали мне в АКПП мастере на калинина (паяли соленоид). Потом коробка начала в аварийный режим переходить. Потом перестала, но переключение между первой и второй с рывком. В общем, ты узнай автоматы аналогичны или нет, если что могу продать на з/ч. По всем вопросам в личку.
З.Ы. телефон АКПП мастер на калинина: 553-406
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Ребята помогите я вчера ехал по трассе со скоростью 80 км и автомат просто перешол в аварийный режим и в блоке релюшка защелкала на диогностике сказали обрыв или замыкание сразу 3 соленоидов Рыдаю! че делат по говну не ездил:(
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Глубокие лужи были? Или может днище мыли с пристрастием?
Для начала проверь разъемы на автомате - 2 сверху 1 сбоку. Сними, набей смазку диэлектрическую, собери взад. Если не поможет - считай ошибку замыканием диагностического разъема. После этого уже надо думать.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
глубоких не было но недавно были ливни
K
Kash
Хочу себе купить джимни с автоматом.
На даче весной очень твердая почва, но и большие лужи. Планирую 1-2 км ехать чисто в луже глубиной 20-30см.
Неужели автомат может накрыться в таком состоянии???
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Да нет не переживай! Езжу на автомате проблем сним небыло! Скорее всего от времени!
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я люблю по лужам заплывы делать, за год никаких изменений в поведении коробки не обнаружил.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Нибаись, отлично автомат ездит и по лужам и по грязи. И броды бывали по лобовое (неслабо, учитывая лифт 10 см), и бывало сидеть в броду полметровом минут по 20. Нормально всё работало. Как-то попала водичка в переключатель режимов, из-за этого временами автомат уходил в аварийный режим. Чистка всё исправила.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Поддерживаю, во многих случаях автомат надежней и удобней.
С уважением, Анатолий.
John M
25 Июнь 2009
Республика Саха (Якутия)
Jimny 2001 правый,JB-23, АКПП,двиг.К6А,BFG/MT 215/75x15,лифт подвески 50 мм.
Доброго дня суток! У меня такая же проблемма, но возникла по другой причине. Мой Джим загарелся и замкнула проводка на АКПП.Рыдаю! После чего провода были все заизолированны но проблемма осталась. Книги нет. Подскажите где диагностический разъем и какие контакты замкнуть для самодиагностики. Что могло сгареть в результате замыкания. Живу в Якутии в глубинке где мастеров нет. Приходиться изобретать велосипед. Заранее благодарен.
