непонятная лампочка
gesha
19 Январь 2010
wagon
Добрый день,
подскажите что это за лампочка (рядом с check engine)?
Чем может грозить, то что она загорелась?
Wagon R+ 1.0 турбо, K10A, кузов MB61S, мощность по птс 100лс, год 1997.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: непонятная лампочка
Неисправность системы нейтрализации выпускных газов, катализатора, кислородного датчика...
К чему это может привести - см. пост "Горит СНЕСК, полет пока нормальный"
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Добрый день,
Точно не скажу , но по моему это подушки безопасности , должна погаснуть после того как мозг опросит датчики .
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
На картинке же видно (справа) надпись "Airbag" и она не горит, поэтому подушки тут точно не при чем. ШТИРЛИЦ прав это действительно неисправность в выпускной системе
SOVA
11 Июнь 2007
Красноярск
Горит лампочка индикации перегрева катализатора.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Да, именно так.
Есть смысл принимать меры: симптом неприятный. Может очень быстро оплавиться масса в катализаторе.
Причины могут быть разные, так сразу определенно сказать сложно. Что первое приходит в голову:
- заправка сильно паленым бензином (если лампочка зажглась сразу после заправки);
- переобогащенная смесь (сгорает не полностью и догорает в катализаторе)
- проблемы с зажиганием,
- наверное , еще много чего - надо разбираться.
Судя по тому, что горит check engine - явно есть какая-то проблема с движком. Я бы в этой ситуации быстренько поехал на диагностику.
баркас
17 Февраль 2009
25
У моего вагона такая же сиг. горела!!! с японского перевели что это-Воздушный температурный датчик или его схемный аварийный режим!под вод. сиденьем мне отключили датчик,теперь при вкл. зажигании он загорается и гаснет,это так положено,но проблема не ушла!!!Варианты-кранты катализатору(он денег стоит,но можно без него ) или сам датчик расхода воздуха.Я пока езжу и не парюсь,всё работает,зимой проблема с заводом не было!!!единственная проблема-увеличился расход бензина!но это при резвой езде!!!так что думайте,а если нашли проблему в другом то напишите пожайлуста!!!:whistling:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У моего вагона такая же сиг. горела!!! с японского перевели что это-температурный датчик или его схемный аварийный режим!под вод. сиденьем мне отключили датчик,теперь при вкл. зажигании он загорается и гаснет...
Как-то всё в одну помойку свалено...:( Что хоть за машина-то? В подпись поставьте.
Под водительским сидением отключается датчик сидящего водителя - гасит лампочку индикации непристёгнутых ремней. При чём тут температурные датчики? И зачем с японского переводить, когда почти всё есть либо на русском либо на английском...
баркас
17 Февраль 2009
25
вагон р вайд 97г.,на русском только для европеек!!!у них про это ни чего не описывается, а датчик отсоединили от катализатора и протянули под сиденье водителя!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Наверное, еще лямбда-зонд в сиденье вмонтировали. Выхлопные газы анализировать.
И температурный датчик - а то вдруг водитель перегреется. Это ж опасность для движения.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Вам бы всё шутить!!! люди по делу спрашивают,а вы...!!!
баркас, уважаемый, во-первых: по делу был задан вопрос и был дан четкий ответ: это лампочка перегрева катализатора. Тут и обсуждать нечего.
Во-вторых, по поводу Вашего поста; я не очень понимаю: Вы так прикалываетесь, или до такой степени не представляете устройство автомобиля?
Если первое, то да, получилось забавно.
Если второе - простите, но в этом случае "мастера" над Вами просто жестоко поиздевались. Поди, и деньги взяли? Ну, ничего страшного, со всеми бывает; но все же надо хотя бы примерно знать матчасть.
баркас
17 Февраль 2009
25
Ну хорошо,тогда если вырезать катализатор и поставить пламягоситель...проблема уйдёт? потому что сервисмэны поставили обманку и она при заводе загорается и гаснет,как и должно быть!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Судя по орфографии вы вообще смутно представляете о чем пишете , где вы слова то такие берёте ? Вот дайте ответ на такой вопрос , если выхлопную трубу совсем снять , то из выпускного коллектора будет струя огня вылетать или нет ? Вопрос про конкретно ваш авто , а не какой нибудь спортивный с прямотоком и изменёнными фазами .
Ещё один вопрос про обманку , она для вас или для ЭБУ , если для вас , то им это удалось на 100% .
