Что с тормозами?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Подскажите пожалуйста, что у меня происходит с тормозами: при торможении появился необычный скрежет и гул. Впечатление, что отдает от задних тормозов. Такое происходит уже дня три, после того как на МКАДе меня фура окатила с " головой" из лужи. Я даже не ожидала что такое возможно, несколько секунд я была под водой(или мне так показалось).Чешу репу.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Ответ: Что с тормозами?
1.грязь попала..
2. - колодки стерлись уже-)
помыть диски как следует. с задними сложнее. они барабанные. если туда и попала? только вот как? то надо разбирать и чистить
ваще у мня таж штука последнее время. покане прогреются колодки - то идет такой вот гул.
первые минут 5-10 езды (если тормозить ээсно -)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у меня когда периодичеки стал на "мокрую" появляться скрежет в задних тормозах - оказалось колодки стерлись...
причем стерлись с обеих сторон только по одной колодке (ближе к переду) и до металла только центральной части...
какой у Вас пробег?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
какой у Вас пробег?
Пробег 67000, но передние колодки менялись пару месяцев назад.
Добавлено через 41 секунду
1.грязь попала..
Не зависит от прогревание, весь путь сопровождает такой звук.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
67 - можно и посмотреть задние колодки... чтоб потом барабаны не менять....
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
Может быть фура просто случайно совпала с событием. Гул - часто сопровождает проблемы подшипников. На поворотах гудит?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Рановато для задних
я тоже все думал рановато....:( в итоге барабаны в утиль...
и проблема проявлялась только редким (1 раз в месяц) скрежетом на малых скоростях
и тут почти семидесятка однако...
а учитывая как люди на венграх за 20 тыс диски передние убивают ничему не удивлюсь...
вопрос что дешевле: проверить сейчас или поменять потом?
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
23
Германия
Suzuki Ignis 2004
Колодки ушатать можно запросто - всё зависит от манеры езды.
Да и посмотреть что там с задними колёсами много времени не займёт.
