Индикатор бензобака
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Подскажите кто знает, когда загорается лампочка (типа кончается бензинка!) сколько литров остается в баке? По моим подсчетам 15. Так ли это?
И попутный вопрос: Действительно ли в СГВН 2007 нельзя в компьютере посмотреть на сколькоко км осталось топлива?
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
Ответ: Индикатор бензобака
так в мануале вроде написано было сколько (если правильно помню). по опыту все очень условно у меня стрелка топливная ,вообще тормоз .приехал показывает столькото.наследующий день завел уже меньше . ну и лампочка тоже загорается когда как.....ну горки там и все такое понятно может загореться но потухнет совсем не сразу и самое обидное когда уже заправляться собрался с перепугу не доехать до пункта назначения.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Сколько раз уже заправлялся сразу же после того как загорится лампочка. Заливал до полного. Всё время влезает 52 литра.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну у меня когда лампа загорается 6 литров + запас для насоса,а вобще не стоит эксперементировать с тем сколько бенза после лампы.Если в 40 градусную жару в баке иметь мало топлива то есть все шансы распрощаться с насосом,а ценник на сей девайс не радуетБаксы-бакс
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Вот и у меня примерно то же самое. А если чуток с горящей лампочкой проехать, как раз влезает 55л до полного.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Понял, всем спасибо.
короче десятка смело остается;)
779
13 Август 2013
suzuki grand vitara new
а у меня почему то вошло всего 44 л.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
А если проехать 100 км на лампочке?
ЗЫ: регулярно заливаю от 58 л.
если считать, что бак 66л, а помещается 52л., то остаток в баке 14л, при расходе на моей машине до 11л, - вполне возможно и еще останется 3л.
779
13 Август 2013
получается у меня самый не правильный датчик. раньше до полного было выше верхней точки. теперь на 5 мм ниже.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Бак снизу/сверху не примят?
Была тут тема, как из-за неисправной крышки бак сплющился.
779
13 Август 2013
Проверил сегодня бак. всё в порядке. не замят.
