Замена АКПП на МКПП на JB23 K6A
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Завтра собираюсь делать свап с АКПП на МКПП. Jimny '98г., мотор k6a, кузов jb23w. Подскажите пожалуста подойдет ли МКПП с джимника 2007 года на мой? Всё (маховик, корзина, диск, карданчик), кроме педалей тормоза и сцепления будет с 2007г., встанет ли оно безболезненно на мой?
И еще вопрос: передаточные числа АКПП и МКПП сильно различаются? На свой нашел вот что:
Передаточное число 1-й передачи 2.962
Передаточное число 2-й передачи 1.515
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.738
Передаточное число задней передачи 2.81
А на механику послерестайловую найти не могу :(
Курил форум ничего не нашел по этому поводу.
Заранее спасибо :)
Покурив ещё форум, нашел вот такую картинку:
Я так понимаю, что если коробка от 2007г. влезет ко мне, то у меня получается нормальное такое занижение. Так ли это?
g r e e n
655
Ответ: Вопрос про МКПП и АКПП
забудь эту таблицу, она для леворульных машин
вот тут посмотри, твоя строчка скорее всего самая последняя.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
1 2 3 4 5 R HI LOW Мост
JB23 AT 2.875 1.568 1.000 0.696 2.300 1.320 2.643 5.375
MT 5.106 3.017 1.908 1.264 1.000 5.151 1.320 2.643 4.300
а это на какие года джимников?
g r e e n
655
самый свежий, с какого года такой мод начали делать не знаю.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
ну так по сути вопроса МКПП с джима 2007г. K6a jb23w встанет на мой?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Наверное так с ходу никто не скажет. Если у тебя всё есть, то почему бы просто не померять колокол на своей машине и на 2007 г.?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
дело в том, что завтра я буду покупать коробку от 2007г., а потом только поеду в мастерскую снимать свою АКПП :) там то и будет видно подойдет или нет... вот я заранее и паникую =)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Коробка от 07 не встает на 98. По крайней мере на 1,3. По 0.6 не знаю, но скорее всего так же. Если у АКПП можно заменить колокола и ГТ, то у МКПП колокол не отделяется от коробки. Так что в любом случае - договаривайся о возврате.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
хорошо, прежде чем купить уточню сроки и возможность возврата.
но вообще я надеюсь, что япошки не стали при одинаковых моторах и одинаковых кузовах форму коробки менять, хотя кто их знает... :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Попробуй механику от квадратных турбовых Джимников. Вот она скорее подойдет, но то же не факт.
Кстати, педальный блок уже нашел? Или будешь по месту колхозить из подручных деталей? :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ты о них хорошего мнения ( пока) ....
:D
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
педальный узел нашел. Педаль тормоза и сцепления завтра отдают мне.
вобщем завтра возьму ту коробу, а там по месту посмотрим =)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Везет тебе! В Москве нет от ПР, во Владике то же никто не подтвердил наличие. Решил через Экзист - заказал все детальки, само крепление идентичное для МТ и АТ.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кстати, а как теперь фанари заднего хода заставить работать? :)
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Приехал только с сервиса. Машина там ещё =( За сегодня сняли автомат, отвезли его на разборку и сравнили с коробкой 2007г. Они абсолютно одинаковые, только на задней части коробки крепление длинее моего (с моего прикрутим). Кардан не стал брать, т.к. на разборк были 2 кардана от автоматного и от коробчатого абсолютно одинаковые. По приезду с уже купленной коробкой в сервис оказалось, что мой кардан визуально отличается от тех 2х. Решили, что если уж мой не встанет на место после установки коробы, то поедем тот заберем. Завтра будет продолжение эпопеи со свапом :) Надеюсь все получится.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Сделай, пожалуйста, фото со стороны колокола и сбоку обеих коробок.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Занятно потом почитать про твои ощущения. Я, Юра-Бип и Рома-Спринтер не дадут соврать - собирался ставить Ромину АКПП-коробку (15000 тыр) себе. Понижение получалось 30% на 2Н, 4Л и 4Н.
Поездив на 32-х колесах с родной РК и МКПП - померял скорость по ЖПСу - получилось, что спидометр занижает на 10% по сравнению с ездой на 29-х колесах. На 29-х спидометр и ЖПС были одинаковы.
20% (в итоге - 30%-10%=20%) - по-моему, чересчур, т.к. на 100 км/ч на 29-х колесах мотор крутит 4150 оборотов. 4150х1,2=4980. 5 тысяч оборотов на скорости 100 км/ч, с которой в Москве и области по шоссе не ездит практически никто - это жесть. На 100 я торможу весь поток, надо минимум 110, а лучше 120. А в грязи тяги хватает, проверено осенью.
В общем, ждем от тебя отчета, хотя реально ждущих, наверно, единицы - Джапмен, я, да ещё пара трехстаканников.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Конечно жду:thumbsup:Вот только читаю...и не фига не могу понять..что у меня и с чем едят?Чешу репу.уЧешу репу.У меня на 29"МТ 90км/ч--это ровно 4000об..........
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Приехал в сервис, а коробку уже ставят - сфотать не получилось. Автомат по окончании работ сфотаю.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Вообщем операция прошла успешно =) Крепление к балке от МКПП было длинным слишком, а крепление от АКПП не подошло по болтам. Взяли крепление коробки, отрезали от него кусок и сварили части, все встало идеально. Фото коробки есть снизу из под машины. Автомат отфотал выложу фотки скоро. Коробка видимо заниженная, т.к. на 4 передаче при 4000 об/мин на колесах 175/80 R16 скорость 45-50 км/ч. На 5-й передаче пока что только до 90 разгонялся. Завтра если буду ездить на машине попробую до скольки максимум разгон пойдет. Колеса видимо 31-е теперь для него будут "родными" :) Осталось только найти их. Есть 265/70 R16, но нет под них дисков. С удовольствием бы обменял их на 245(265)/70 R15. Трогается с 3-й передачи как с первой :D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Чево непонятно? У меня на 29 МТ при 100 км/ч - 4150 об/мин, у тебя при 90 - 4000. Всё логично, не?
А на 32-х у меня по спидометру - 100 км/ч, а по ЖПСу - 108-110 км/ч. Поэтому если ехать с понижением 30% (т.е. на РК от 1,3-АКПП), то реальные обороты при 100 км/ч на 29-х МТ будут = 4150 х 1,3 = 5395 об/мин, а на 32-х Симексах - 4150 х (30% - 8-10%)=4150 х (1,3-1,22)=4980 - 5063 об/мин. Пять тысяч при 100 км/ч даже на 32-х - многовато.
А уж на 29-х 5400 об/мин - ваще жесть.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
beesin, расскажи как модернизировали проводку, что бы без АКПП шел сигнал на стартер? На АТ ведь только в режиме Паркинга и Нейтрали можно завести двиг.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Мы замкнули на фишке, которая на автомат шла 2 контакта и машина завелась. :) А на заднего хода контакт на коробку так и не кинул ничего - всё времени нет =)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Т.е. косу к автомату ты оставил, свернув где-то клубком? :))) С мозга АТ скидывали разъемы?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Косу автомата вытащил под капот и повесил на блок с релешками (тот, что рядом с аккумулятором) :)) Мозги AT начали щелкать, когда завели (автомата нет, они наверное испугались).. :) скинул с них фишки и всё.. откручу мозги на днях, да на продажу их :) к автомату на джимнике я уже не вернусь.
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
beesin, а как по расходу бензина - есть изменения какие?
Вроде на палке должен жрать на 2-3 литра меньше чем на атвомате?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
примерно так оно и получилось =)) жду пока окупится установка коробки :D
если раньше на 20л проезжал 120 - 130 км, то теперь где то 150
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ответ: Замена АКПП на МКПП на JB23 K6A
Добрый день, господа! Сегодня померла коробка, просто перестала переключаться, не подает вообще никаких признаков жизни Рыдаю!. Позвонил в контору занимающуюся ремонтом акпп, могут принять только в понедельник. Большинство моих знакомых советуют сразу настраиваться на контрактную, так как ремонт нередко оказывается затратней чем заказ-установка контрактной. Вот сейчас и стою перед выбором! Может стоит сначала сделать диагностику? Есть ли вероятность того что поломка не серьёзная и обойдётся недорого? Несколько месяцев назад был серьезный недолив масла при замене на СТО (недолили 1,5литра) проехал километров 200. Может это и послужило причиной. Последнюю неделю замечал изменения в работе АКПП. При разгоне появился жужжащий звук(грешил на турбину), и не ярко выраженные рывки при переключении автомата.
Вобщем думаю если менять, то на МКПП, минус вижу только один: сложность в последующей продаже. Кто что посоветует? И сразу вопрос по цене замены на МКПП, к чему готовиться?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Добрый день, господа! Сегодня померла коробка, просто перестала переключаться, не подает вообще никаких признаков жизни Рыдаю!. ..............................
блин........прежде всего искренне сочувству. :(
недолив масла - это мягко сказать :thumbsdown: ..Опа :thumbsdown: для коробки
чинить я думаю там уже нечего
