Suzuki Liana, шум на 1.5 тыс оборотов
gorschik
25 Март 2010
Европа
Suzuki Liana
Форумчане, такой вопрос. Suzuki Liana, автомат, 1.6. В последнее время наблюдается следующая картина: при разгоне с нуля, когда обороты достигают 1500, из-под капота слышится какое-то странное жужжание, которое сразу же исчезает, как стрелка поднимается выше метки 1.5. Картина наблюдается только "на первой передаче", то есть при разгоне. На нейтралке газовал - жужжания никакого нет. Притом шумы никак не отражаются на динамике авто.
В чем может быть проблема?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Suzuki Liana, шум на 1.5 тыс оборотов
Может быть и стальная защита картера, если она установленна.
vahrusha
11 Май 2010
liana 4wd 2007
У меня механика. Временами такое же жужжание, когда трогаюсь. Также когда двигатель кручу выше 4500-5000 слышится. Я думаю, что это защита. Вот на днях ТО делать буду, посмотрю.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Проверить нужно не только в местах крепления, но и в местах возможного касания стальной защиты с пластиковыми элементами. Место дребезжания определяется легко: нужно постучать по защите кулаком.
