HELP! Обороты при движении! Плавают!
Князь Быховский
26 Март 2010
Наро-Фоминск
Сузуки Игнис 1,5 АТ 12.2006
Игнис 1.5, 12.2006, модель 2007 года, Автомат. Пробег 47500. Проблема такая: при движении с постоянной скоростью на 4й передаче(АВТОМАТ) начинают прыгать обороты в радиусе 500об/мин. Подскажите пожалуйста: Что это? Инжектор надо промыть? Или я на Коробку попал? Рыдаю! Честно признаюсь: Стиль вождения Очень активный...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: HELP! Обороты при движении! Плавают!
я бы начал с топливной системы и системы зажигания
Жижа в автомате цвет нормальный? горелым не пахнет?
на таком пробеге при активной езде можно уже и поменять жижу
Я свой автомат убил постоянной ездой с постоянным вкл-выкл овердрайва и по 10 кикдаунов на дню - в итоге развалился дифференциал и пробил корпус изнутри а в остальном коробас был в отличном состоянии. Но это японец, как там у венгров не знаю.
Но думаю акпп еще вам послужит еще долго.
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
23
Германия
Suzuki Ignis 2004
Может это...
1.трамблёр
2.воздушная пробка в системе охлаждения
Если на коробку не попал,то всё идёт к тому - агрессивная манера езды гробит любой автомат гораздо раньше чем он того заслуживает ;)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
несогласен что это автомат
проявления только на 4 скорости - то есть на высоких скоростях
начните с топливной системы и свечи-катушки
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
ТО Gammapolis
Игнис 1,5, 12.206, модель 2007года ------ Трамблера не имеет. :thumbsdown::hilarious:
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
23
Германия
Suzuki Ignis 2004
ТО Gammapolis
Значит уже одной проблемой меньше ;)
Князь Быховский
26 Март 2010
Наро-Фоминск
Спасибо, вчера разговаривал с сервисменами, сказали что начать надо с топливного фильтра и бензонасоса.
Вроде как может нехватать подаваемого топлива.;)
Князь Быховский
26 Март 2010
Наро-Фоминск
Доброе утро) Извиняюсь, что долго отсутствовал, был в командировке.
В общем резюме этой проблемы таково: Замена топливного фильтра не принесла результата)))
Чуть было коробку не поменяли, а оказалось все на много проще: Лягушка включения стоп сигнала стала сбоить) Изза чего мозги и давали команду на сброс подачи топлива! Проблема была решена спомощью сложенной в четверо визитки, ножниц и суперклея!)))) Продолжаем летать)
