комплексный подход: охлаждение, катализатор, подвеска
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Suzuki Escudo Nomade 96, G16A, АКПП, 5dr
Здравствуйте, форумчане, несколько наболевших вопросов:
1. Известная тема - термостат, при разгоне до 100 км\ч - резко падала T, заменил, теперь держится, но двигун все равно не прогревается до рабочей T, даже при минус 5-10 C (при движении) в чем еще искать проблему ?
2. Соты катализатора забиты, всвязи с чем есть некоторая тупость при разгоне, читал на форумах, что если пробить, надо лить 95 бенз. иначе вылетит лямбда. Действительно это так ? с чем это связано ?
3. При езде по неровной дороге такое ощущение что зад прыгает сам по себе, не зависимо от переда (опыта на внедорожниках раньше не было), как будто задняя ось раскачивается перпендикулярно движению в горизонтальной оси, это особенность или есть смысл позаниматься с ходовкой ? (запчасти все родные, из японии с машиной, как было)
Спасибо за ответы.
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
Ответ: комплексный подход: охлаждение, катализатор, подвеска
1. холодно ешшо однако, пока поставь картонку на ~70-75% перекрытия радиатора, потеплеет поменяй термостат на 88 град цельсия подходит тоетовский, на DROM.ru есть ветка про взаимозаменяемые запчасти на ESCUDO, в ESCUDO -ветке
2. пробей ломиком, бензин остается тотже, дребезжит тока маненько
3. проверь аммортизатора, скорее всего УМЕРЛИ, перед не так ощщущается, возможно вместе с пружинами, как с пробоем?
С наилучшеми пожеланиями!
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Спасибо за ответ.
1. да, действительно, картонка помогает, ток не пойму почему, ведь если температура не достигнута, термостат должен регулировать вплоть до полного закрытия или я не прав ? у кого то на форуме читал до -15 никаких картонок, прогревается до рабочей...
3. амморты заменил по кругу, новые стоят Tokico, пробоя нет, может быть из-за резинок, похоже в подвеске их все можно менять не глядя (дубовые стали), недавно менял сальник полуоси (потек), так когда вытащил - он как пластмасса, на резину не похож
Славян
5 Февраль 2008
87
картонка потому и помогает, что термостат не работает как надо, советую поменять на 88, с картонкой просто воздушний поток через радиатор почти не идет и не обдувает движок,
резинки в продольных рычагах тоже могут давать такой эффект, стоят не много, менять можно
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Спасибо за ответ.
Смотри чтоб радиатор не рвануло.
Крышку радика замени если не знаешь когда меняли и работает ли она
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
я бы никому не советовал картонку ставить,на трассе не заметишь как закипишь и скорее всего не без последствий...
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Я тож противник картонок, это уж на крайняк если очень холодно -40 или типа того имхо.
Как только машину купил, обнаружил течь радиатора в верхней пластиковой части под защитной поролонкой, видно не было, но тосол потихоньку просачивался, треснул повдоль. заклеил эпоксидкой, так что крышку заменю на всякий ...
Вопрос, кто нибудь разбирался с муфтой вентилятора или это бесполезное занятие ?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Тут на форуме была подробная тема... Но если муфта не течет и биметаллическая спираль не засрана, то она работает как работает, регулировок никаких =)
