Дергается машина
Pitbull
27 Март 2010
Оренбург
Baleno, 1999, 1,3L, 16 кл., инжектор
Здрасте! Помогите пож-ста. Проблема такая: машина дергается при трогании, при переключении на 2 и 3-ю скорость. Стою на светофоре, хочу по быстрее тронуться и ... Педаль проваливается, машина дергается, пока педальку газа не понажимать несколько раз, потом схватывает. На холостых работает отлично. Сделал диагностику, промыли инжектор, прочистили форсунки, поменял топливный фильтр, поменял свечи. Вообщем, незнаю что делать, и в сервисах тоже пожимают плечами. Помогите пожалуйста, заранее спасибо
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Дергается машина
Теперь поменяй катушки и провода;)
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
А что за мотор ,вообще может что угодно,начинают с основного смотрят стробоскопом угол зажигания, если не сходиться с базовыми значениями ,проверяют фазность т. е. метки г.р.м, потом давление топлива и так далее .и еще есть датчик положения дросельной заслонки в некоторых случаях он вызывает такие глюки как провалы мощности т.е посмотри сигналы массу и напряжения на разъеме датчика может обрыв или датчик сдох т.е в некотором положении дроселя нет сигнала .
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
смотри катушки и провода которые к ним подходят ,у меня была такая проблема , поменял катушки непомогло размотал провода от изоленты каторые подходят к катушкам , выяснелось что там фишка меняная и спайка плохая на двух волосках и все зеленое ,поменял фишку , и год уже безпроблем
