не втыкается передача...
Kortec
7 Ноябрь 2009
xl 7,2003
Всем привет. Последние несколько дней перестали включаться передачи...Чтобы поставить скорость, надо очень постараться. Педаль сцепления стала вялой,схватывает в самом низу.Стоял на светофоре с включенной 1-ой передачей (еле вставил) и выжитом сцеплении, при отпускании тормаза поехала!!! Реально, как автомат!!!
За зиму залил бутылочку тормазухи. Подскажите как быть?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: не втыкается передача...
Да уж еще немного и коробку передач можно будет не включать все равно ехать не будет. Диску сцепления сцеплятся нечем
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Менять сцепление.
Вы не поняли-у человека не буксует,а ведет сцепление!
Такое происходит,если гнет вилку включения,или воздух в системе.
В любом случае-коробку снимать.
Куда тормозуха девается?
XИЩНИК
такихнеберутвкосмонавты
5 Март 2007
71
Москва, ЮВАО.
SGV 1.6
было похожее, машина 1999 г.в.
прокачали сцепление - все гуд!
torbadiesel
1 Июль 2009
донецк
XL7
здравствуйте, таже проблема, плохо включаются передачи, сцепление хватает в самом низу и вялая педаль, может кто подскажет как прокачать сцепление.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Все просто. И запускать это дело не стоит. Проблема с отключением КПП от Двигателя. Нет полного выжима (говоря языком автослесаря). Если с этим дело запустить, то ресурс синхронизаторов КПП и ведомого диска сцепления значительно снизится. Необходимо удалить воздух из гидропривода сцепления. В большинстве случаев прокачка производится путем дренирования жидкости через соответствующий штуцер исполнительного цилиндра сцепления. Тормозная жидкость при условии отсутствия утечек на подпедальном цилиндре, вероятнее всего уходит через нижний (если бачки сцепления и тормозного не объединены в один, тогда приоритет будет за тормозами, надо смотреть - убегающая через тормозные контура жидкость сначала опустошит бачок сцепления) У меня АКПП, точнее ничего не скажу. Работа не сложная, в гаражах помогут. И дорого не возьмут.
torbadiesel
1 Июль 2009
донецк
XL7
cсапсибо за ответ, вчера уже думал прокачать, но заглянул на посмотреть на цилиндр, со стороны педалей, он весь мокрый и сочится тормозуха , ниже цилиндра видны потеки, вопрос можно ли устранить проблему заменой поршня, или лучче поменять цилиндр в сборе, цена вопроса отличается в пять раз.Баксы-бакс
и еще сколько тормозухи вмещает контур сцепления, одной банки дот4 shell хватит для замены?
