Стрелка термометра на нуле.
  • Автор темы aek
  • Отслеживают тему 1
aek
aek
8 Октябрь 2007
Baleno-3, 1.6 4WD универсал, 1998г. зеленая.
Всем хороших дорог. И вежливых ИДПС.
Возникла проблема. Стрелка датчика температуры ОЖ при запуске двигателя дергается и падает на ноль. При любых режимах езды (пробки или загородная поездка по трассе) стрелка мертва. Кроме того не включается вентилятор на радиаторе. При запуске двигателя патрубки и сам радиатор начинает греться сразу - т.е. логично предположить что термостат мертв и находиться в открытом положении - но какого рожна не включается вентилятор? Если сбросить клеммы с датчика температуры ОЖ то вентилятор запускается и горит Check Engene - это понятно (аварийный режим) - но при таком раскладе машина понятное дело не заводиться. Возникает вопрос если датчик неисправен - почему не включается аварийный режим? Если исправен почему не включается вентилятор когда радиатор горячий? Из печки кстати жары особой нету, т.е. не холодно конечно но и не Ташкент. Пока зима была - то вроде особо не заморачивался - охлаждалось все потоком воздуха, да и холодно лазить смотреть-то. А теперь репу чешу. Боюсь если термостат поменяю, а датчик все-таки неисправен то двигатель перегреется. А датчик сразу тоже не купишь - мало того что 2-3 дня на заказ так еще и 2тыщи рублев. Может есть где почитать про сопротивление датчика, чтобы продиагностировать его?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Стрелка термометра на нуле.
Просто заменить датчик ОЖ,и все будет в поряде.Без диагностики все понятно
aek
aek
8 Октябрь 2007
А термостат что менять не надо что-ли? Я так понимаю, что сломался то именно он. Да и непонятно что могло с дачтчиком то случиться? Ведь если он сломался то мозг должен был отреагировать на это. А случилась данная неприятнось после замены сцепления....
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Хорошо бы комп подключить к машине, он берет данные с мозгов как их видит, но в твоем варианте (точнее году машины) это будет проблематично. НАпример проблема может быть не в датчике а в микрухе на приборной панели - уже не раз такое встречалось но со стрелкой тахометра или спидометра.
Мое мнение проблема в 2-х вещах: Термостат - из-за него постоянно ОЖ крутится по кругу, вот по этому может и не врубается вентилятор, и второе что стрелка дергается-прыгает от микрухи либо на приборке либо в мозгах.
Термостат сними и тащи домой, температурный датчик тоже снимай и тащи домой.
Теромстат греть с термометром и смотреть на раскрываемость, а датчик положить в холодную воду (можно со льдом) тоже греть и мерить его сопротивление и сверять согласно приложенной таблице.
Если что не так то под замену.
aek
aek
8 Октябрь 2007
За схемку спасибо. Если жена выделит кастрюлю для экспериментов - то все проверю как и сказано. А если не выделит то отправлю ее за новыми детальками на екзист, а старые потом на даче погрею. Мнеж кроме как заменить - интересно что сломалось. В любом случае за инфу спасибо.
Х
ХулиGAN
Вот правда 1,8л ну может поможет.
Это абсолютно новый только из коробочки,антифриз холодный машина ещё не заводилась.
aek
aek
8 Октябрь 2007
Любая инфа помогает. Заказал таки на екзисте и термостат и датчик. В выходные поробую поменять и сделать замеры.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
В этом датчике 2 независимых терморезистора в одном корпусе - один прямо на стрелку идет (не помню чтоб еще через какую-нибудь микруху), а второй - в компьютер (вентилятор тоже компьютером включается). Выше был график для датчика от компьютера. Для датчика от указателя температуры сопротивление д.б. 60ом при 80С
aek
aek
8 Октябрь 2007
Детальки пока не дошли. Но случилось невероятное. Стрелка стала показывать температуру, вентилятор стал включаться. Ну и как это называется? Я кнечно все поменяю на новое - раз уж денюжки заплачены (на ексиcте возврат - гемор). Но теперь вообще непонято что это было?
Х
ХулиGAN
весна все оживает:thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
У нас на работе есть Форд Фокус, у него в дождливую погоду отключается спидометр/тахометр, стрелки падают километраж не крутится(электронное табло), машина едет ровно и никаких признаков на неисправность, минут через 30, а может и к вечеру может пройти. 3 раза в Рольфе смотрели эту неисправность, но так проблему и не нашли, так и ездим. У другого знакомого на VW Sharan стрелка спидометра вообще живет собственной жизнью, машина стоит а стрелка размахивает в разные стороны причем спонтанно =)
aek
aek
8 Октябрь 2007
Заменил таки и термостат и датчик. Двигатель нагрелся. Стрелка поднялась до середины. Прождал миут 20 - вентилятор так и не включился. Ездить некогда было. Печка реально горячее стала.
Но вот что интересно - на холодной машине померил сопротивление старого датчика - было 0.8 кОм. У нового датчика - на холодную 2.53 (правда лежал он при этом прямо на улице при температуре около 12С). При прогреве (стрелка по центру) сопротивление 0.34кОм. Немного смутило что датчики немного разные - хотя и тот и другой оригинальные. Термостаты тоже разные оказались, правда новый я брал не оригинальный - резинку взял от старого термостата, она плотнее ложилась вокруг диска. Новая имела люфт в 2-3 мм решил не эксперементировать. Еще непонятно назначение дополнительного отверстия в верхней части диска термостата. В оригинальном такого отверстия нет.
вот фотки.
Старый датчик температуры охлаждающей жидкости 13650-50F01
Новый датчик температуры охлаждающей жидкости 13650-50G01
Термостаты: слева старый, справа новый
Х
ХулиGAN
Вот мои красавцы, старый и новый соответственно.
Про отверстие в термостате, мнения различные, я склоняюсь к такому: для того чтобы воздух легче выгоняло.(причем ставить надо отверстием вверх).
aek
aek
8 Октябрь 2007
У тебя старый от нового и не отличить сразу :)
Про отверстие похоже на правду.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Тоже слышал и про воздух и про лишнее давление. Да, отверстие(точнее клапан) должно быть сверху, кстати на фланцах куда вставляется термостат есть метки в виде треугольных стрелок.
Вообще должно быть одно отверстие с заклепкой (клапан), второе как мне кажется уже брак, лишканули :D
