Ситуация приключилась следующая, начну с самого начала.
При движении с выжатым сцеплением или на нейтралке стали прыгать обороты 800-1500, как только машинка останавливается обороты опускаются до нормального положения. Так же периодически пропадала тяга, обороты на ХХ падали до нижней отметки и всю машину начинало трясти - лечилось остыванием, как остынет то заводится нормально никаких перебоев, периодичности и закономерности в симптоме пропадания тяги не было. После прочтения некоторых веток форума заменил свечи и почистил датчик холостого хода, было все загажено и вращался с заеданием в некоторых положениях, и заслонку, симптом плавающих оборотов пропал. Но счастье было недолгим обороты стали падать чаще, в сервисе диагностика ничего не показала, как назло с оборотами и мощностью все было в порядке. Но на днях по дороге домой пропала тяга, не мог разогнаться, холостые обороты в норма, работает двигатель стабильно, не троит, но как только даешь нагрузку тянуть отказывается. На нейтралке даешь газу обороты поднимаются до 2000 и все Чешу репу., а там хоть педаль в пол, выше 2000 не поднимается, если резко бросаешь, обороты быстро падают и машина может и заглохнуть, если же не глохнет то обороты ХХ приходят в норму.
Помогите советом , в чем может быть проблема?
Может что где глянуть чтобы дунуть и поехала...
