Включение кондея на климате
PandaGVN
16 Март 2010
GVN, 2007, 2.0, 140Hp
Такая фишка: при включении авторежима вентилятора, включении авторежима направления обдува, смене направления обдува вручную - включается кондей (лампочка загорается). У всех так? Если да, то зачем? Если нет, что может быть?
Спасибо.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Включение кондея на климате
Спасибо.
у всех;)
DaMoN
30 Май 2008
Я думаю для осушения воздуха, а не для охлаждения, чтобы стекла не запотевали
PandaGVN
16 Март 2010
Климат еще и влажность мерит???:whistling:
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
хм... Типа в салоне чересчур жарко?
Жарко-ни при чём,температура-то выставлена,её и будет климат поддерживать,что с кондеем,что без.
Не мерит,но в сырую погоду попробуйте без и с кондеем покататься-почувствуете разницу.Быстро почувствуете.Разницу большую.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ага особенно в дождь.Весч незаменимая.Но былобы НААААААААААААААААААААМНОГО лучше еслибы он влажность мерял для того чтобы зря не гонять насос кодеяРыдаю!
PandaGVN
16 Март 2010
Короче этот дебил климат просто включает кондей на всякий случай? Надо же
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
1 литр бензина экономите?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Кондей,который не пользуют,крякнется быстрей.
Вами потрачено столько сил,эмоций,а кондей выключается всего-то одним тынцем.
Hawker
29 Март 2010
30
НСГВ 2.4 AT 2008 (RIP)
Вообще не парюсь :) Режимом AUTO не пользуюсь, ибо привык руками выставлять, ориентируясь на собственные ощущения.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
всегда когда за бортом температура ниже нужной мне салонной вырубаю кондей нах, при этом слышен явный щелчок из под капота.
в качестве профилактики включаю кондей по любому раз в 2 недели хотя бы на 5-10 минут.
зимой загадка, включается ли у нас кондей при отрицательных температурах или нет, по идее не должен. я не проверял, т.к. зимой климат в авто работает очень не корректно, по крайней мере у меня, в ноги гонит очень горячий воздух, в лицо ледяной. весной летом, когда температура от + 10 и выше климат для меня работает в авто нормально, когда нужно и где нужно нагревает и холодит.
PandaGVN
16 Март 2010
Нет, боюсь замерзнуть!
Добавлено через 37 секунд
Мне было интересно, нафига он вообще включается!
exxpe
20 Август 2007
548
100
Режим "AUTO" переводится как "Сделать зашибись".
Так вот "зашибись" - это когда кондиционер включен. В Японии, не знающей ТАЗов, даже не догадываются, что кондиционер - это ненужная опция.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кстати, если просто включить печку на какюнить температуру, скажем 25. А потом включить кондей - то воздух пойдет гораздо горячее.
Вот такое наблдение
Добавлено через 3 минуты
таже фигня, так же погано работает.
Насчет работы кондей... там что то отключается в зависимости от температуры наружней
, но так или иначе осушитель работает прекрасно и в минусовые температуры. Именно включением кондей я спасался от заиндивения стекол изнутри.
А вапще когда холодно кондей не включаю - не вижу смысла (кроме вышеописанного случая), наверно потому у меня за всю зиму расход не сильно выше 12л выпадал.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
при смене направления обдува вручную - включается кондей (лампочка загорается)
Вот по конкретно указанному примеру даю маячок.При переключении направления потока,кондей включится только в 2-х случаях,там,где присутствует обозначение лобового стекла.Т.к. кондей при включении этих режимов ориентирован на запотевшее стекло.Таки не так уж туп кк,как Вам представлялось.
Насчет работы кондей... там что то отключается в зависимости от температуры наружней.
Ниже определённой(точно не скажу,но,кажется для кондеев эта температура около -7)температуры включаться не будет.
По поводу "поганой" работы зимой...Долгий режим "в ноги"-это забота о задних пассажирах,т.к. таким образом подача тёплого воздуха к задним рядам наиболее эффективна.
Первую зиму ездил с авто на 23 градуса,бывало,что правая клешня спекалась:(((,эту зиму поставил 21 градус,вполне себе нормально:)))
Вот такое наблдение
Вот не знаю,что это.Либо разные авто по разному работают,либо разные люди по разному ощущают,либо и то и другое в какой-то степени....я не замечал.Завтра попробуем попристальней,так сказать..:)))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не, Израилич. Температура где то минус 3-4 градуса. Я его в гараже раз в месяц включаю как в книжке написано, что бы резинки не сохли. Грею машину и жду когда подкапотное пространство нагреется, так вот когда в гараже -7 ждать приходится очень долго
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Данивапрос.Суть в том,что сам кондей знает когда можно,когда нет.
А -7 неоднократно на форуме упоминалось,сам не проверял,поэтому и писал,что
точно не скажу
SergSakh
20 Февраль 2011
Южно-Сахалинск
Suzuki Escudo, 2006, 2,0 , АКПП
В инструкции по эксплуатации написано: при направлении потока на стекло (режим "Отпотевания") автоматически включается кондиционер. Тоже самое происходит при направление потоков на стекло и в ноги. Причем это происходит автоматически независимо от температуры наружного воздуха. Но что я заметил у себя, когда температура на улице минусовая, сам кондей не включается, загорается только лампочка.
По поводу некорректной работы кондиционера типа: из разных сопел дует разная температура. Также есть объяснения в мануале. В зависимости от того какой режим направления потоков вы включаете (на стекло, ноги стекло, ноги и т.д.) и какая температура выставлена на регуляторе температуры из разных сопел будет дуть по разному и разная температура. Не спрашивайте почему? Так запрограммировали япы "мозги" НГСВ. У меня самого правда Escudo 2006 г.в., но это таже Витара, только с правым рулем. Мануал скачал на русском из интернета. Распечатал и всегда вожу в бардачке. Очень полезная вещь. Все доступно расписано...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Типа. Пацаны, я прозрел))
SergSakh
20 Февраль 2011
Южно-Сахалинск
Если самому написать нечего, то не надо умничать: Типа. Пацаны, я прозрел)). Я поделился тем, что читал, никого не унижая и не подъе.....я.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Я тоже это читал, только легче не стало. Я на зиму все верхние сопла закрываю.
SergSakh
20 Февраль 2011
Южно-Сахалинск
Можно объяснить "чайнику" (т.е. мне) для чего закрывать верхние сопла? У меня еще просто маловато опыта эксплуатации НСГВ. Поэтому и спрашиваю.;)
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
У меня (и еще у некоторых) зимой из них дует холодный воздух, так что мерзнут руки и голова. При этом в ноги дует теплый и даже горячий воздух.
SergSakh
20 Февраль 2011
Южно-Сахалинск
Хреново. У меня просто не Grand Vitara, а Escudo и я, который раз, убеждаюсь, что японцы для себя делают сборку лучше. У меня такой проблемы нет. Разница по температуре воздуха из разных сопел есть, но не такая большая, чтобы мерзли руки и лицо...:(
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
И у меня такой проблемы нет. Брал Витарку в октябре 2010. И что? Какой я теперь вывод должен сделать?
