Кондиционер утонул?
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста. У меня SGV 2002 г. 2,5. Обстоятельства вынудили преодолеть в брод достаточно глубокую лужу (ровно по-колено, провереял, т.к. в этой же луже искал потом передний номер). При пересечении лужи вода залила капот и дошла до лобового стекла. Кондиционер в этот момент скорее всего был включен (хотя не уверен). В итоге маневра кондиционер перестал холодить. До этого работал отлично. В чем может быть причина? Или это можно выяснить только на СТО. Может быть первичную диагностику можно провести самому? Буду признателен за ответ.
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
Спасибо за ответ МехаНик! Попробую (найти бы ещё этот вентилятор...). Кто-то писал, что предохранители находятся в разных местах. Так ли это? Просто те, которые я нашел, исправны.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Вентилятор кондиционера находится за решеткой радиатора (если стоять лицом к машине). Если главный блок предохранителей (под капотом) проверили и там все исправно, следует проверить - включается ли компрессор (агрегат должен издавать характерное жужжание). Если же копрессор не срабатывает - съездите на сто и проверьте наличие фреона в системе, вполне возможно, что в результате преодоления брода, в системе образовалась течь и фреон вытек...При отсутствии фреона / слишком низком давлении в системе, компрессор и вентилятор работать не будут => кондей не будет работать тоже.
P.S. В случае если вся электрика исправна и фреон в системе есть, но воздух не охлаждается - сеъездите на мойку и промойте радиатор кондея (тот, который после радиатора системы охлаждения двигателя по ходу движения). Забитый грязью радиатор кондея также может служить причиной утечки фреона т.к. фреон плохо охлаждается => давление в системе растет => фреон может подтравливать.
