Давление в шинах
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в шинах 165/65/R14, если в родных 165/55/R15 должно быть 2,3 ???
Накачал в летние 165/65/R14 2,3 - машина скачет как мячик, хотя на зимней резине ехала достаточно комфортно (возможно из-за мягкости зимней резины...)...
Как быть?
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Ответ: Давление в шинах
На проёме вод.двери наклейка с параметрами.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Хочу добавить, что производитель резины на покрышках тоже указывает рекомендованное давление...
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Подробно разъясняю:
- родная резина моего вагона (MA34S 1.3 SWT) 165/55/R15 для неё давление 2,3 и всё, другие размеры не предусмотрены!!!
- есть вариант вагона с резиной 165/60/R14 (MA63S, MA64S, MA34S E, WELL) - давление не помню...
- себе я поставил 165/65/R14 - это другой размер - поэтому и спрашиваю!
П.С. о наличии наклейки с параметрами я знаю, спасибо.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На шильдике написано давление для узких мелких шин родного размера 155.65.14 (165.60.14)
2,1(2,3) перед 2,3(3,0) зад (при полной загрузке)
Опыт эксплуатации показывает, что 165.65.14 перед 2,1 (2,3) зад 2,1 (2,7)
185.60.14 -так-же.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На зиму стоит 165/65R14 а на лето 185/60R14. Никакой опечатки.
На Агиле и лето стояло 165/65R14 жесткий Данлоп.
Этим летом 185/60 ставить не буду, поставлю 175/65R14 на новое литье. Проблема в том, что 5,5" шириной диски великоваты, надо 5". а на них 185-я великовата, прошлый год ездил, как бублик выглядит))
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
...- есть вариант вагона с резиной 165/60/R14 (MA63S, MA64S, MA34S E, WELL) - давление не помню... .
У меня с такой резиной на шильдике написано 2,3.
Я уже где-то здесь на форуме писал, что низкопрофильные шины предназначены для автомагистралей с высокими скоростями. У нас таких дорог очень мало. Да и скорость ограничена 110 км/час на автомагистралях и 90 км/час на обычных дорогах. При нашем качестве дорог при таких шинах и давлении в них можно разбить всю "ходовку" и погнуть диски. У нас есть стандарт на ямы глубиной до 5 см! Нигде нет, а у нас есть! Мы впереди планеты всей не только в балете!
Я заменил диски на R13 для того, чтобы поставить шины с более высоким профилем 165/70 R13. У этих шин боковины более мягкие, давление снизил до 2,0 на передних и задних. Дискомфорта не ощущаю, управляемость нормальная
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... Я заменил диски на R13 для того, чтобы поставить шины с более высоким профилем 165/70 R13. У этих шин боковины более мягкие, давление снизил до 2,0 на передних и задних. Дискомфорта не ощущаю, управляемость нормальная
Диски на 13" от кого подошли?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Я заменил диски на R13... давление снизил до 2,0 на передних и задних...
На R13 менять не хочу - вся резина обута на 14-е диски!
Тулома
27 Май 2008
294
Диски купил в "Колесница": китайские литые 5,5J 13 (40) 4x100 фирмы LS Alloy Whiles LS - LS106 BKF. Диски хорошие, нареканий нет - не все китайское плохое, если в приличных магазинах покупать. Лучше один раз "раззариться", не пожалеть денег на диски. Зато я сейчас перекинул зимние колёса на летние и дальше поехал. А почему я заменил на R13, я объяснил. По нашим дорогам - надо!!!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Интересно, а почему именно 2,0? Какой-то расчет, или просто прикинули, что так нормально будет?
Что стало мягче - это понятно, но пробивать сильнее не стало? В принципе, 1 дюйм дает увеличение высоты бортовины на 1,76 см. - не так уж много.
Тоже хочу купить диски на 13, но не для мягкости, а чтобы выбор резины пошире был.
Тулома
27 Май 2008
294
Ну во-первых, по аналогии с ВАЗ-2106. Диски и шины такие же и вес автомобиля примерно такой же.
А во-вторых по процентному отношению высоты шины R13 к R14 примерно тоже самое получается. И что самое интересное количество воздуха в литрах одинаковое в этих шинах.
Конечно это не показатели. Давление снижено из-за мягкости боковин шин и по аналогии с ВАЗ 2106.
Ну а по-скольку шины летом несколько шире, то и вылет надо 35 - 40, а размер шин подходит165/70 для лета и 155/70 для зимы (шипы высоту добавляют).
Я пробовал размер 175/70 летом - задок на кочках задевает иногда.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну да, логично. Согласен.
Хотя, конечно, еще жесткость бортов влияет; но это уже зависит от конкретной резины.
Спасибо!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Я тоже этого мнения:thumbsup:
Но мне 13" На перед не пошли супорт мешает! СтранноЧешу репу. Почему на твой налезлиЧешу репу.Я думал только на дорестайлинг потходят!
Себе поставил 175/65 R14 и перед и зад качаю тоже 2,0 Мягко и диски не гнутся:thumbsup:
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Диски на 13 подходят на японцев, у венгров немного другие суппорта
Тулома
27 Май 2008
294
Кто нибудь пробовал 185/60/R13, они шире, но по внешнему диаметру как родные 165/60/R14 ?
При ширине шины в 165 мм (родные) надо замерить минимальное расстояние при полном повороте колёс, не важно куда - влево или вправо, между шиной и автомобилем. У меня это 45 мм. А так как шины шире на 20 мм, а половинный размер равен 10 мм, то расстояние это будет равно 35 мм - т.е. шоркать не будет. Иначе надо изменить вылет (поменять диски). Я так проверял и не ошибся.
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Suzuki Wagon R+ 1.0 4WD АКПП 2000г.в.
Я всюю зиму отъездил на 185/60/R14 :) На кочках с человеком сзади шёркает, и при больших углах поворота руля - тоже. Но когда ездил 1 - то вполне терпимо, гланое на кочках тормозить)) Сейчас обул 175/70 R13 - не шёркает совсем. Видимо из-за мЕньшей ширины. потому что по диаметру колесо получилось не меньше старого.
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
У меня стоят 175/70 R13 Кама - 205. Давление во всех 4 2.0 Такое давление указано в паспорте резины.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
И что, резина не шоркает в арках?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Передок будет шоркать в повороте ,небось уже все занавески спилил , у меня 175/70/13 сзади и 175/60/13 спереди , всё отлично . Диски от Цивика , просто волшебно .
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
