Опять загорелась лампа нейтрализатора отработанных газов
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Опять загорелась лампа нейтрализатора отработанных газов(НОГ). Поехал в с-нева. Взяли 1т.р. за диагностику.
НЕ ПОНИМАЮ ЗА ЧТО?
Машина на гарантии. Загорелась лампа неисправности НОГ. Куда? К диллеру.
За что штука?
Ответ диллера :
- Попалось не качественное топливо.
- И?
- Диагностика 1000р.
- В инструкции написано- неиспарвность НОГ. Значит проблема в нём? Нужно с ним что- то делать? Загорается не первый раз.
- Нет. Он в порядке. Это Не качественное топливо.
- Т.е. вы мне за 1000р определили что это не качественное топливо? Да.
- А делать то дальше что?
- Сментие АЗС.
- За что 1000р., Если в Инструкции написано черным по белому что это НОГ?
- За диагностику.
- А я вас не просил её делать, загорелась не исправность я приехал к вам как диллеру.
- Мы провели диагностику, это не качественное топливо. С вас 1000р.
Одноклубники, мож я чего не понимаю. К примеру. Если застучит амортизатор, то они будут диагностировать ВСЮ подвеску? Чтобы сказать мне что у меня застучал амортизатор? Бред какой-то.
Жаль что спешил по работе, отдал штуку и ДОСВИДОС!. НЕ НАГОЙ БОЛЬШЕ.
Расскажите как у официалов в таких ситуациях? Спасибо.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Опять загорелась лампа нейтрализатора отработанных газов
НЕ ПОНИМАЮ ЗА ЧТО?
За что штука?
Ответ диллера :
- И?
- Сментие АЗС.
- За диагностику.
а художественно разноображивать copy/paste -
Ответ: Вопрос по гарантии
НЕ ПОНИМАЮ ЗА ЧТО?
За что штука?
Ответ диллера :
- И?
- Сментие АЗС.
- За диагностику.
- Пушкин будет? :D
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Хотя на ТО придеться ехать.:(
Не хочется плохо думать про С-Нева, эмоции конечно переполняют, но неужели у др. официалов тоже такая обдираловка если авто на гарантии.
alkaed
4 Сентябрь 2009
80
NSGV 3D, ESP, 1.6, 2008
дык если на каждом ТО берут за снятие/установку защиты по 1.5 рубля, хотя там две гайки открутить, в чем вопрос?
Акос в Казани вообще не приятный какой то, оставил на ТО у официала вечером - договорился забрать на след день вечером в определенное время, дык я приезжаю - а сервис закрыт, охранник говорит: дык праздник же - сокращенный рабочий день.
я думаю нихрена себе, могли бы хотя бы предупредить, уговор с менеджером(или хз кто там машину принимает) то был.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
внизу тахометра желтая. в инструкции пишут лампа НОГ.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
И снова загорелась лампа НОГРыдаю!
Кто нить с таким гемором сталкивался?
Опять ехать в С-НЕва чтобы сказалм что не качественное топливо?Чешу репу.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Прочитал мануал - не нашел такой лампы.
БФНК - Без Фото Не Канает (с) :D
Фото лампы в студию!
PNV
8 Апрель 2010
казахстан
SUZUKI NEW Grand Vitara, 2008г, V-2,7
У меня сегодня тоже лампа загорелась :(
Полазил по форумам, везде ссылаются на некачественный бензин, да на накрывшийся медным тазом катализатор.
Советуют "ЗАБИТЬ на все" и ездить спокойно.
А на душе все равно хреново.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
судя по миниатюре это лампа чекенджин. когда загориться, заехайте в любое не оффициальное сто вам ее считают и скажут в чем проблема.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
+1, да уж джеки чана обозвать НОГом :)
поинтересуйтесь о скольких ошибках может сигнализировать желтое око по протоколу OBD2, вообщем верно сказали, забей на официалов, езжай к нормальному диагносту, пусть посмотрит какую ошибку выдает.
кстати, на некоторых авто есть функция при помощи определнных шаманских действий получить информацию о коде ошибки, интересно на НСГВ так не получится?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Получится но не о всех ошибках, было или здесь или в синем, рыться лень т.к. мне без надобности
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Да. Оно. В Инструкции конкретно написано что это лампа НОГ. Т.е. неисправен катализатор?
Почему диллер говорит про топливо. Код ошибки написали.
за каждую индикацию по штук руб. тож не хочется, может пусть горит?
Глазу не приятно.
Добавлено через 5 минут
Только за считывание берут тыщ.руб, а загорается не первый раз.
Так хочется правду узнать, мож действительно катализатор пора менять, или действительно топливо. На этой же заправке заправлял 2 года мазду ваще проблем не было с топливом.
Диллеру тоже есть смысл меня парить с ошибками и топливом, чтобы не менять катализатор по гарантии, 84 тыс. пробега.:(
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
В книге написано не правильно, лампа отображает не только ошибки связанные с катализатором. для начала смените заправку, если бака два откатаете и не загориться думаю тыщу тратить нет смысла, если загориться отдайте тыщу, может больше сэкономите.
только пусть считают при вас, чтоб вы видели код ошибки. В интернете найдете если есть подозрение что совсем дурят.
PNV
8 Апрель 2010
казахстан
Съездил вчера к занкомым проверенным товарищам, вообщем продиагностировали и популярно объяснили, что к чему и как. Эта лампа "Контрольная лампа неисправности" контролирует почти все параметры топливной системы и нейтрализации отработанных газов. И гореть может по многим причинам. У меня лампа горела из-за не плотно закрытой крышки топливного бака.
Часто встречаемые неполадки у suzuki, в нашем регионе, это датчик кислорода "воткнутый в двигатель штырь с проводом, со стороны пасажира" и катализатор с лямбда-зондами в основном у американцев, так как бензин и у них и у нас полное Г...О. Но полететь может что угодно поэтому лучше все проверить и спать покойно.
pav-shev
22 Январь 2009
Украина
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=596395#post596395 тут это уже обсуждалось. Однако, как я посмотрю, чекэнджайн становится тенденцией. Я перестал пользоваться круизом, и забыл про эту лампочку. А стоит только включить круиз, километров 20-30 проеду - опять загорается. Кстати, где-то промелькнуло на форумах, что вообще ходят слухи об отзыве большого количества машин 2007 года для замены катализатора по причине заводского брака. Никто не слыхал такого?
