Работа дворников/омывателей
CHENG
7 Январь 2009
Раменское, МО
Включаю омыватель переднего стекла - сначала дворник шоркает по сухому стеклу, а потом подается вода. Как-то это не по-уму. Так должно быть или это дефект? Скоро ехать на ТО-15000 дилеру пред'яву делать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Работа дворников/омывателей
неисправный обратные клапана перд форсунками.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Если не ошибаюсь, то на форуме обсуждались подобные проблемы. И, по-моему... даже с исправными клапанами, как минимум вода подаётся одновременно с движением щёток (т.е. всё равно по сухому успевает дворник пройти)... на Джимах кто-то лечил вроде установкой реле дворников от тазика восьмёрышного... (там даже управлять паузами можно)...
но на гарантийные машинки неохота впендюривать что-то...
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
А у меня что-то перестал работать омыватель заднего стекла... Слышно как жужжит моторчик, но вода не льется.
Откуда начинать смотреть? Т.е. что менее трудоемко - подкрылок снимать и у бачка смотреть или заднюю дверь разобрать?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Дверь не надо разбирать,скорей всего:)))
Тут посмотрите #3 http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29099&highlight=%F1%EB%E5%F2%E5%EB%E0+%F2%F0%F3%E1%EA%E0&page=4
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Предъяву делать однозначно. Там не клапан там в электрике должна быть задержка включения дворников что бы сначала брызгала вода
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Насчёт задержки включения дворников усомнюсь.Специально обратил внимание-реагируют на "рычажок на себя" одномоментно и сразу и омыватель и дворники.Т.е. какой-то маленький сектор(ну,совсем маленький) дворник идёт посуху,но когда он доходит до зоны,куда бьют псыкалки-вода там уже есть.
Я бы с клапанов проверять начал.
O
Optimal
Так может происходить при первичном использовании омывателя после запуска двигателя. Скорее всего из-за того, что при первом использовании омывателя одновременно автоматом включается омыватель фар, который и берет на себя всю жидкость. Не могу объяснить точно весь происходящий процесс - но полагаю причина в этом может быть...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не у всех он имеется + некоторые отключили в нем принудиловку и работает теперь только с кнопашки
alexkru63
4 Июль 2010
Саратов
СГВ 2008, АКПП, 5D
Коллеги, как это сделать? Без хирургмческого вмешательства (предохранитель, насос).
Нигде не могу найти. Понял, что есть возможность, это сделать через борткомпьютер, по типу "скандинавского" света (несколько раз включить зажигание, потом несколько раз куда-нить нажать....).....
Алгоритмом никто не поделится?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Коллеги, как это сделать? Без хирургмческого вмешательства (предохранитель, насос)...Алгоритмом никто не поделится?
Можно аккуратненько отсоединить за бардачком (вынуть из разъма) провод, связывающий блок управления фароомывателями с подрулевым переключателем. Цвета провода не помню, поищи поиском, была уже такая тема ;)
Это вряд-ли, по крайней мере, на 2,0 Не-не-не
