Уходит масло?
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Вчера посмотрел масляный щуп, сухой.
Недавно менял масло, недельку назад... Mobil Super 3000 5W40 Fully Synthetic
Через недельку посмотрел масляный щуп, сухой. Была мысль, что не долил тогда, или в масляный фильтр ушло. Долил сто грамм, завел, завелась, посторонних звуков нету.
Поставил дня на три. Вчера посмотрел масляный щуп, сухой. Доливать не стал, завел... Вроде бы не услышал ничего такого. Под машиной сухо. Дым из трубы не сизый.
Помогите чайнику, что твориться? Или я масло смотрю не так?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Уходит масло?
Ты щупы ДВС и АКПП не перепутал??
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ничего никуда бесследно не исчезает доливай и наблюдай.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Мужики изучайте матчасть. Масло не течет нигде, а объем уменьшается - значит идет угар. Чем ниже температура вспышки масла, тем больше угар. Посмотрите эту температуру - у большинства масел 200-215 град С. Вот вам и угар. Я сейчас залил Motul 8100 x-max 5W-30, T=232 град С. У Shell Helix хорошая температура порядка 230. Плюс у этих масел высокое щелочное число 10-12. Вот одни из слагаемыех качественных масел. Вообще выбор масла не такое простое дело как кажется на первый взгляд. Посмотрите характеристики масла 5W-30 у разных производителей, да и одного производителя - нет одинакового. Так что масло маслу рознь.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Нет, не перепутал... Хотя сначала была такая мысль, секунд 30...
Уровень масла надо смотреть на прогретом движке. Заглушил - подождал пять минут и проверил.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Это с какого перепуга уровень на прогретом движке проверяют?
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
правильно проверять уровень масла надо на прогретом моторе (по мануалу)
А масло уходит из-за угара и специфики мотора лью 5W50 уходит меньше чем 10w40
Двигатели с большими обьемами всегда едят масло из-за высоких крутящих моментов
Вепрь76
27 Февраль 2010
Переславль-Залесский
СГВ 5D V6, Н25А, 2002, USA- был,
СГВ 3D, G16B, 2004, европа - продана(((
СГВ 5D, J20A, 2005. Europe. юзаю...
Нашел Джимника!!!
Не забывайте наши дрыгатели, в 2.5 куба, любят когда масло было под максимум, лучше доталкивает до толкателей-натяжителей. Заливаю Кастрол 5W30 проехал 6000 км, долил 0,5 литра и в это же время услышал что начал подстукивать гидротолкатель. А уходит еще когда "отжигаешь" тыщи под 4 оборотов, грешен, бывает, не могу удержаться когда под капотом ТАКОЙ движок, при спокойной езде все нормуль. Доезжу еще один запас Кастрола и попробую Мотюль, БМВшники его хвалят, а у них движки оборотистые.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Хм, тема получила продолжение - сегодня с утра завел...
Чуть не оглох, звук довольно нехороший был.
Проверил масло - так и есть, маловато будет, причем довольно очень мало, куда делось хз... Еще заметил - выхлоп стал сильный, белый дым, многовато. Антифриз не уходит.
Долил масло, дотащил до стоянки... Буду дальше думать.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Эт правильно, лью 5w50 никаких проблем, не уходит вообще, один раз ,(предыдущий) накатал на одном масле 16000 км , за все время добавил не боле 100гр, удивлён! Кикал много раз думал уйдёт больше. На Навигаторах люди доливают по 1000 мл за регламент при спокойной езде (опыт соседа).
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
А я все-таки считаю - угар от низкой температуры вспышки масла. Подберите масло и будет нормуль. В мануале нет масла 5W-50, есть 5W-30. Сам лью Motul 8100 x-max 5W-30, Т=232 град. Расход 0. Правда не гоняю на 6000 об/мин.
PERMINOFF
4 Апрель 2010
ГрадВитара ХL7 2005г
первым делом промой всю сестему вентиляции картерных газов, сапуны и калпанные крышки, и впускной тракт- не может сразу машина так много есть масла, и не чего не потеряешь
Если забита вентиляция все пойдет примиком в дросель, если поршневая дым будет черный а через клапана такогот расхода на дизиле в 10л не добьекшся
Добавлено через 5 минут
:whistling:Я извиняюсь перед старожиловами форума, но если он был по темам Чешу репу.- типа подвеска , двигатель, и тп было проше, а ответы читай выше и тп для новичков!-Не самое правильное решение, дай те ответ или ссылку- с вас не убудет а человеку поможешь!Браво! Ай
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Да там написано, что после остановки двигателя нужно подождать 5 минут и потом проверять уровень, но это не значит что это самый правильный способ, 5 минут подождать это ж для того чтобы масло стекло вниз, я думаю если машина постоит ночь уровень будет еще точней, за 5 минут все масло основательно не стечет.
Если есть другие мысли по поводу того что все-же правильно проверять уровень на горячем двигателе, готов выслушать.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
PERMINOFF
4 Апрель 2010
Давайте, где?, почитаю.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9554
Мне помогло, спасибо модераторам за подержку!!!!!!!!!!Почитай здесь мне помогло, расход масла на 500- 1л
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Смотрю сейчас... Кажись, мой вариант.
Еще пока что не ездил, проверил уровень масла - вроде бы пока что 100гр ушло, или чуть больше.
Завтра на диагностику запишусь, что да как...
PERMINOFF
4 Апрель 2010
:whistling:Компьютерная диагностика ни чего не даст, открути четыре болта передней части впускного коллектора, если он весь в свежем масле снимай , и делай все по инструкции.
Либо у вас Москвичи много денег, либо вы настолько не когда решать проблемы, меняете за год три комплекта цепей и т.п, чаше всего тут пустой треп а не кто на чем а не помощь новичкам
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Вопросы? Предложения? Пожелания?
PERMINOFF
4 Апрель 2010
Я на писал а вы сакзали тут не кого нет, нет плохих двигателей есть пхо собранные, это в москве все меняют у нас чать востанавливают чать чинят!
Добавлено через 8 минут
Если у нас не модераторов не админов -лчень грустно- можем говорить об одном и томже с разными названьми - вечность, я что бы найти перелапатил 56 страниц, кто лампочку не \с мог снять, у кого дверь не закрывается, а ну жн двигатель !!!!!!!!!!!!!!
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Съездил на сервис...
Подключали комп, смотрели, ничего больше толком не нашли. Все работает в норме...
Следующим был выдвинут вариант - надо лезть в движок. Посмотрев на тему, сказали "возможно, но надо смотреть".
Сам пока на это не подпишусь, по чисто техническим делам (руки у меня не опытные для дел таких, к сожалению).
QUOTE]
Не ругайтесь.
Ваша ссылка очень помогла... Браво! Ай
Буду думать, потяну ли залезть в движок сам... Понимаю, что вроде бы не сложно - да и охота посмотреть, честно говоря... Но буду думать.
Самое надежное - это сделанное своими руками.
