Вибрирует педаль тормоза
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Пару дней назад прошел То 15000 у ОД, сразу после этого заметил малую вибрацию педали тормоза при нажатии, иногда правда. До этого при езде на 140км.ч. была вибрация руля. Вчера заменил колеса на летние,сделал балансировку, вибрация руля прекратилась, но при торможении со 140-150 км.ч. педаль все равно бьет немного и руль вибрирует немного. Неужели что-то с тормозными дисками, или что то другое, может кто что посоветует? Заранее спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вибрирует педаль тормоза
та же шляпа.... при реззкой отторможке со скорости за 110 начитается жнергичная вибрация в педаль... можа тормозная сиситема так отрабатывает?
Ерванд
22 Февраль 2007
Вероятнее всего повело тормозные диски. В лужу после активных торможений не заезжали?
У меня так было. Поменял тормозные диски-прошло. Недавно опять поймал лужу и снова началось (.
По идее опять менять. Можно протачивать, но они там и так не особо толстые.
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Охренеть, на такой машине нельзя в лужу...Скорее всего это и есть.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
+1 тоже припалил тормоза на затяжных торможениях со скорости 160:D Протачили и вперед все ок
Это может проявится практически на любом авто если диски расколены чютли не до кросна...быстренько охладили мы их и фсе кревые как на велеке:hilarious:
На днях такае хе... была у кореша на фене 35 проточка вылечела
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Друзья, а никто не подскажет, где в Питере проточить диски можно?
Прежде чем точить я бы посоветовался с профи и желательно знакомым.
Лично у меня проявлялось так:
Со скорости ну скажем 70 км/ч начинаем ПЛАВНО тормозить до нуля.На большей скорости вибрации педали были быстрыми и малозаметными.Чем меньше скорость становилась тем вибрации медленее и амплитуда их увеличивалась с уменьшением скорости вибрация становилась заметнее.Также чювствовалось перед самой остановкой ну гдето с 20 км/ч как машина останавливалась рывками.Вот такто
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
скажу один махонький сикрет, о котором я слегка подзабыл.
При поведенных дисках передних - вибрация идет на руль при торможении.
А если при торможении вибрация идет на педаль - смотрите зад.
А то щас пойдете и поточите бестолку диски, вместо барабанов
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Спасибо, но дело в том, что вибрация при торможении на скорости идет и на руль и на педаль, не сильная правда. Сзади тоже дисковые тормоза.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Повело тормозные диски,однозначно.Проточка или замена.Первый раз я бы проточил,ибо ценник на новые ориг. в районе 5,5-6 тыс.руб
