Окисляется крепление АКБ, что делать
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Подскажите кто в теме,;)
поперечная пластина вся белая, красил несколько раз, обмотал киперной лентой оба крючка, всё равно окисляется, думаю от влажности,
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Окисляется крепление АКБ, что делать
а если норм покрасить? - зачистить обезжирить грунт краска в 2 слоя с подсыханием + лак? ;)
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
тоже вариант, в любом случае надо привести в приличный вид
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Как это влияет на скорость и кто это кроме владельца видит ? В смысле забить и ничем не обматывать ...
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Белый порошок окиси разлетается,
ещё меня причина интересует . . .
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Если белый порошок, то скорее от паров кислоты. Аккумулятор без трещин ?
Перезарядки нет ?
Кислоту нейтрализовать надо - с содой, известью промыть, просушить, а потом уже грунтовать и красить.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Аккумулятор не может быть герметичным, он дышит. Ничего не делать, когда сгниет, новое крепление смастеришь. У рестайла, как у всех нормальных машин крепление снизу за буртик. Со временем и до туда добирается. Вообще аккум в чистоте надо содержать. Но больше всего паров оседает за большой срок эксплуатации в утеплителе капота над аккумом.
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
АКБ без трещин - осматривал, скорее всего какая -то малая часть кислоты испаряется и это всё обьясняет. батарея- varta asia silver. Есть мысль сделать крепление из прочного диэлектрика, напр. текстолит
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Я вырезал прокладку из резины между АКБ и пластиной,теперь не окисляется.
