Давление в топливной магистрали?
Zombee
19 Ноябрь 2009
Alto HA23S 3АТ
Всем привет! На днях проверил максимальную скорость малышки и огорчился, т.к. еле еле 125 км ч, а должна как минимум 140, компрессия в норме, пробег 85000 км, форсунки и топливный фильтр не чистились, не менялся... Решил копать в этом направлении, но прежде померить давление в топливной магистрали, оно оказалось 2,8 атм
Собственно вопрос: кто нибудь мерил на своей машине? какое у вас значение? в инете ни где данных не нашел... Сам считаю что это мало
У меня авто Suzuki Alto 2003 гв, двигатель К6А коробка 3АТ VIN HA23S
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Ответ: Давление в топливной магистрали?
насколько знаю,3 бара это минимум.в идеале 6-7бар.излишек обратка забирает.на моём прошлом американце именно так было.но там обьём 3.0.(двигателя)
Aleks981
15 Октябрь 2010
Темрюк
Suzuki Alto 0.7i 1999, HA12S-122738, F6A 12V(46Hp)
У меня пробег 128000 тоже разгонял до 125 , а что ты ожидал хочешь большего ставь двигатель помощнее
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
SUZUKI ALTO 2000г. кузов HA12V дигатель F6A
Я вообще больше 110 ехать побоялся.Для неё 90 за глаза.
Zombee
19 Ноябрь 2009
Alto HA23S 3АТ
Нашел я все таки данные о давлении в топливной рампе, должно быть 2,8 атм. Минимальное 2,5. Значит у меня с давлением топлива все гуд! К стати обратки у меня на машине нет, слив, регулятор, топливный фильтр находяться в одном модуле непосредственно в баке. Топливный фильтр я из пластмассового корпуса модуля вырезал (убрал полностью) , а под капотом поставил топливный фильтр от Ваз 2110
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
У меня АЛЬТО2003года(сборка Марути-Индия).Обратка есть,иначе зачем из бака две трубки идут?Топливный фильтр похоже что в баке,немогу найти.Под капотом правда есть пластмасавая байда,врезанная в топливную магистраль назначение которой неизвестно.У знокомого на свифте топливный фильтр точно в баке.
Timon_54
9 Январь 2009
216
обратка в баке, ;) там стоит клапан перепускной...все это смонтировано вместе с фильтром и насосом в одном корпусе........но вы правы из бака идут две трубки ;)
одна на топливную рейку (к форсунка) а вторая в адсорбер (черная пластмассовая коробочка, там внутри угольный фильтр, для улавливания паров топлива и подачи их через клапан во впускной коллектор)
