порвался трос ручника
CVB
16 Август 2006
Москва ВДНХ
R+ 99г.в.
от чего подходит? а то за оригинал 80$ жабко очень
WR+ 99г.в. МКПП 2wd
СпасиБ!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
ДЭУ-МАТИЗ\ТИКО возьми с правом возврата. Должен подойти))))
Он правда тоже не дешев-50-60 баксов по-моему))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если купите и подойдёт, обязательно выложите ссылку Экзиста и в секретные секреты.
Дженнаро
8 Ноябрь 2010
Молодечно
сузуки вагон r+ 1998,крайслер таун-кантри 2000,додж стратус 2003
Ответ: порвался трос ручника
1. Снимаешь оба барабана
2.вытягиваешь в любую сторону трос
3.снимаешь с него пружинки
4.замеряешь длину двух обрывков
5.идешь в хоз.маг и покупаешь кусок троса в полиэтилене 4мм.,без него 3мм. Это будет стоить чуть больше 1$
6.дома берешь стальной пруток 8-10мм. и сверлишь в нем дырочку 3мм.,обтачиваешь по образу и подобию той бобышки,которая на старом тросе и отрезаешь ножовкой два кусочка
7.снимаешь консоль,которая закрывает рычаг ручника и видишь там две трубки с резьбой и регулировочными гайками,гайки по резьбе закручивашь так,чтобы вся резьба осталась со стороны рычага
8.одеваешь одну бобышку и тупым зубилом с 4-х сторон ее опресовываешь,затем одеваешь пружину и просовываешь сторону без бобышки в трубку троса ручника со стороны любого колеса
9.в салоне у рычага ручного тормоза разворачиваешь трос в другую трубку,идущую к другому колесу предварительно пропустив трос вокруг ролика уровнителя
10.когда трос выйдет из трубки второго колеса-одень пружинку и вторую бобышку,с которой нужно поступить также,как и с первой т.е. опресовать
На все это удовольствие у меня ушло два часа времени и 1,5$ денег с учетом похода в хоз.маг.
Ну,а все остальное в раб.порядке:колодки,барабан,регулировка и т.д.
Дольше писал,чем делал если кому пригодится буду очень рад!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Похожий способ в ходу у мотоциклистов , только бобышки берутся латунные , с одной стороны отверстие диаметром 4мм , а с другой 8мм , но не до конца , трос продевается насквозь через 4мм , затем его концы распушают и загибают , затем втягиваем этот веник назад в 8мм и остаётся только запаять распушенный конец в дыре 8мм . Латунь кстати не ржавеет и легко паяется , :thumbsup:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...На все это удовольствие у меня ушло два часа времени и 1,5$ денег с учетом похода в хоз.маг.
Ну про 1.5$ - может быть, а вот про 2 часа - сомневаюсь...
По любому - знатная операция получилась. (Но я бы трос купил за 20$.)
